Emergency Flasher Switch / Interrupteur Feux De Detresse -66 - How To
1 reply to this topic
#1 kamazoki
kamazoki
  • 7 Messages :
  • Mustang:1966
Posté 17 December 2012 - 12:03 AM
J'ai écumer pas mal de forums sans réellement trouver un tuto qui explique comment changer l'interrupteur qui pilote les feux de détresse (en version eco sans acheter l'interrupteur a 50$$)
-J'ai volontairement recouper et raccourcit le faisceau électrique d'origine de l'interrupteur de détresse car je souhaite avoir l'interrupteur a coté du voulant et non dans la boite à gant.
IMAGE 1
-à gauche il y a les plugs qui se connecte directement aux faisceau d'origine de l'interrupteur des clignotants ( en dessous du volant a gauche)
-a droite ce sont les cosses pour le flasher ( le circuit des feux de détresse possède sont propre flasher)
-Le fil ORANGE/JAUNE ( FIL 1) se connecte à la boite de fusible (acc - constant hot)
IMAGE 2
- ORANGE/JAUNE ( FIL 2) peut se connecter à l'allume cigare / constant hot
-BLEUE CIEL ( FIL 7) arrive du flasher donc est une source de tension qui clignote quand l'interrupteur est sur ON je vais m'en servir pour alimenter la diode rouge, la diode rouge clignoteras donc quand le switch est sur ON
-a droite de l'image 2 il ya l'ancien switch (ce qu'il en reste) ce qui permet de voir les connections électriques :
3-6 et 4-5 quand l'interrupteur est sur ON 3 est relié à 6 et 4 à 5 , il s'agit d'un interrupteur DPST ( double pole - single throw )
http://en.wikipedia....DPST-symbol.svg
Il faut donc acheter un interrupteur DPST qui auras 4 cosses à l'arriére.
IMAGE 3
Connection sur le nouvel interrupteur ( a adapter selon le modéle de l'interrupteur)
le fil 7 se connect à la diode et j'ai un petit morceaux de fil qui repart se fixer au chassis pour le ground
Voila, n'hésitez pas si vous avez des questions.
Ce message a été modifié par kamazoki - 17 December 2012 - 02:58 AM.
Mustang 1966, 6 cylindre 200cu - West Coast
#2 marc_spierk
Posté 23 December 2012 - 10:27 PM
Il est bien dans la boite a gant cette interrupteur.
