Conso Mustang V8 66
66 replies to this topic
#1 domi
domi
  • 295 Messages :
  • Mustang:ford mustang coupé 1966
Posté 22 February 2013 - 06:55 PM
en ce moment je commence a mettre ma stang en route suite a remise en etat apres achat ; j ai mis un kit joint au cabu autolite 2v Bougie neuves vis condo fils de bougies ; apres essais environs 15km et vehicule tournant a l arret pendant une heure et la j ai mis 15 l de super ..aillle.. je trouve que c beaucoup
auriez vou conseille pour reduire conso
Ce message a été modifié par domi - 22 February 2013 - 06:59 PM.
#2 Phil
Posté 22 February 2013 - 07:04 PM
resserrer les colliers des tuyaux d'essence, boucher les trous dans le réservoir, que sais-je...
#3 Fredmustang
Posté 22 February 2013 - 07:18 PM
acheter une Fiat 500, en prenant une Mustang on doit pas s'attendre a 2 litres aux cent, après révision de mon moteur je suis tombé en panne après 230 km avec le plein de 72 litres
#4 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 22 February 2013 - 07:22 PM
le reservoir est neuf pas fuite tuyau ni pompe ; 15 litres pour 15 km et 1 h au ralenti c beaucoup
230 avec 72 litres ,,, 31 litres c beaucoup
je pense faire maxi 20 litres
Ce message a été modifié par domi - 22 February 2013 - 07:29 PM.
#5 Fredmustang
Posté 22 February 2013 - 07:39 PM
C'est un carbu origine?
#6 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 22 February 2013 - 07:58 PM
oui c est un origine ( un autolite 2v ) j ai mis un kit joint neuf ; par contre l axe des papillons a du jeu
question perso c vers ou du 68 cernay
Ce message a été modifié par domi - 22 February 2013 - 08:12 PM.
#7 ducobu
  • 2862 Messages :
Posté 22 February 2013 - 08:09 PM
S'il te plait, fais attention a ton orthographe j'ai toujours du mal de te lire.
Merci.
#8 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 22 February 2013 - 08:13 PM
merci effectivement je viens de relire c etait pas top
#9 ducobu
  • 2862 Messages :
Posté 22 February 2013 - 08:20 PM
Merci, c'est bien plus clair maintenant.
#10 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 23 February 2013 - 06:54 PM
bonsoir
aille pas trop de solution
Ce message a été modifié par domi - 23 February 2013 - 06:54 PM.
#11 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 23 February 2013 - 07:11 PM
pour trouver d'ou vien ta consommation, il faut déjà vérifier tout ton circuit d'essence, du reservoir au carburateur.
-tu n'as pas de fuite au reservoir ? (souvent il est percé sur le tole du dessus= le fond du coffre) et au premier virage, l'essence coule dans le coffre,
-pas de fuite au niveau de la jauge du reservoir?
-pas de fuite le long de la durite d'essence sous l'auto-> elle est en acier et donc rouille avec le temps
-pas de fuite au durites en caoutchouc au niveau du moteur?
-pas de fuite au niveau de la pompe à essence?
-malgré les joints changé sur ton carbu celui ci fonctionne correctement et est bien reglé? (starter?)
ensuite il faut regarder ton allumage, tes bougies sont elles en bon état? (neuve?), ton allumage est-il bien réglé (écartement du rupteur + calage de l'avance)?
perso je fais du 15l/100 en conduite mixte avec un 302 4V dans un coupé de 65, 17à 18l en vile, et sur route je suis descendu à 10l/100
dis nous ce que tu as vérifié pour que l'on puisse t'aider plus.
Cédric // PiOnPiOn
#12 bengalaxie
bengalaxie
  • 367 Messages :
  • Mustang:70X2-79-80
Posté 23 February 2013 - 07:30 PM
Ce n'est pas avec 15 km que tu pourras faire une moyenne fiable.
Tu lui mets le plein à ras la gueule, tu vas faire 200 bornes tranquilou et tu y remets le plein encore ras la gueule. A partir seulement de là tu auras un résultat plutôt fiable.
#13 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 24 February 2013 - 03:39 PM
bonjour
reservoir et jauge neufs
tuyauterie et durite pas de fuite
pompe a essence ok ( controle niveau d huile voir si essence passe dans l huile)
starter volet ouvert
bougies condo vis fils de bougies neufs
reglage avance allumeur manuel a la main repris ancien reglage , elle demarre bien pas de retour pas d accoup en roulant
j ai vidé reservoir , mis 20l puis j ai fait 15 km + 1 h au ralenti et la j ai re vide reservoir et il restait 5 litres
par contre je roule en boite auto je demarre position petit rond 2 et 3 je me pose la question si la 3 passe je trouve qu a 55 mils ca fait du bruit a l interieur mais c peut etre les pots , si j accelere a 55 elle part fort
il y a pas longtemps que j ai cette voiture je connais pas trop
Ce message a été modifié par domi - 24 February 2013 - 03:39 PM.
#14 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 24 February 2013 - 03:58 PM
Tu as une C4 ( 3 vitesses ) ?
Pour info, ma troisième passe bien avant les 55 mph ! tu es à quelle régime moteur à 55 mph ?
#15 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 24 February 2013 - 04:07 PM
si tu es en BA,en accelerant sur D,tu dois sentir les vitesses qui passent,donc tu compte.
#16 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 24 February 2013 - 04:17 PM
merci de me repondre
c un coupe 66 3 vitesses pas de comptes tours
je demarre position petit rond je sens la 2 passer mais vehicule bruyant je pense que la 3 aussi mais dans le doute , mais j arrive a 55 mils et +
je pensais que ma conso venait de la
j ai acheté ce vehicule a un pro qui sois disant revisé et c moi qui suis dans la galere
Ce message a été modifié par domi - 24 February 2013 - 04:29 PM.
#17 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 24 February 2013 - 04:45 PM
C'est quoi ce que tu appel petit rond ? tu n'a pas des lettre et des chiffres sur ton shifter ? P,R,N 3,2,1 ?
Sinon tu fais comme te dis 302GT, tu te met sur la position ou tu est censé avoir les 3 vitesses ( "3" ou grand rond ? ) tu n'a pas besoin de mettre pied plancher pour entendre et sentir les vitesses passer, va y en douceur, et puis tu comptes.
A savoir, quand tu passe la vitesse et que tu relâches la pédale de frein tu est en première, a toi de voir si tu entend deux passages de vitesse ou non.
#18 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 24 February 2013 - 04:51 PM
j ai
il faut mettre sur quelle position pour roulé normalement
quand j ai fait ma conso j etais sur le o 2et3
P park
R recule
N neutre
o 2 et 3
0 1 2 et 3
L 1
Ce message a été modifié par domi - 24 February 2013 - 04:56 PM.
#19 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 24 February 2013 - 04:53 PM
Bon ba tu te met sur grand rond, et tu comptes deux passage de vitesse.
#20 domi
domi
  • 295 Messages :
Posté 24 February 2013 - 05:04 PM
ok
merci en conduite normal fait etre ou
