Verrou Capot
13 replies to this topic
#1 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
  • Mustang:Restomod coupé 68
Posté 23 April 2013 - 08:45 PM
Salut,
je voudrais installer une fermeture du capot qu'on commande de l'intérieur comme sur les voitures modernes.
Je vais quant même mettre pas mal de budget dans la voiture et surtout dans son moteur, je ne voudrais pas me la faire piquer ou vandaliser.
Avant de perdre des heures en recherche ou encore plus en fabricant un système moi-même, je voulais vous demander s'il existait un système tout fait.
Soit chez fournisseur, soit à adapter d'une voiture existante. Ou alors si quelqu'un avait fabriqué un système soit-même
Merci d'avance
Un jour elle roulera...
#2 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 23 April 2013 - 09:05 PM
Bnjr,j'ai déjà vu sur des stang,c'est commandé via 1 câble à l'intérieur de l'habitacle et cela déverrouille la fermeture du capot moteur.Je crois que Slab a ce système sur sa voiture.J'ai moi même déjà essayé de trouver 1 tel système,mais hélas sans succès...
#3 kikou
kikou
  • 297 Messages :
  • Mustang:coupe 1966 GT
Posté 24 April 2013 - 08:13 AM
j'ai mis ce systeme de cable il y a pas mal d'annee .
mais je ne pourrais pas te dire ou je les trouvé .
Fichier joint  IMG_7272.JPG   102.47 Ko   3 Nombre de téléchargements
Fichier joint  IMG_7274.JPG   47.66 Ko   3 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_7279.JPG   56.67 Ko   1 Nombre de téléchargements
#4 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 24 April 2013 - 09:58 AM
Il y a surement moyen de bricoler un truc avec un verrou à tirette et un cable de starter manuel...
Sinon d'autres ont monté des verrous de bureau (à clé) au niveau du système de fermeture, pour empêcher son fonctionnement.
#5 kevin31
kevin31
  • 936 Messages :
  • Mustang:SR 69 GT
Posté 24 April 2013 - 10:18 AM
ils en parlent la:
http://www.allfordmu...-hood-lock.html
Apres faut pas se faire d'illusion, si les mecs veulent te mettre en vrac la mustang, ils le feront par n'importe quel moyen ces blai*****
#6 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 24 April 2013 - 01:31 PM
En même temps il n'y a pas beaucoup d'animosité envers ce genre de véhicule, je ne m'inquiéterais pas outre mesure ;)
#7 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
Posté 24 April 2013 - 05:36 PM
Dans la ville ou j'habite, les racailles sont capables de tout, ne serait-ce que par jalousie!
Même s'ils ont décidé de le faire, je voudrait leur compliquer la tâche autant que possible
Le système à Kikou a l'air simple et efficace (le loquet et la gâche). Si je ne trouve pas de système after market, je pense en fabriquer un semblable.
Pour gangner un peu de temps, ce serait quant même bien de trouver un truc tout fait ou facilement adaptable
#8 slab
Posté 26 April 2013 - 02:14 PM
j'ai le même système que Kikoo
il étais sur la voiture quand je l'ai acheté
je crois que chez jegs ou summit on sait trouver ca
#9 chamagne
Posté 26 April 2013 - 03:21 PM
tu colle un pit dans ta bagnole,tu sais celui qui laisse rentrer....
#10 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 27 April 2013 - 07:07 AM
t'as pas un rot ?
#11 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
Posté 29 April 2013 - 04:55 PM
t'as pas un rot ?
Si, mais je m'en suis servi pour refaire la sellerie :mrgreen:
#12 domi
domi
  • 295 Messages :
  • Mustang:ford mustang coupé 1966
Posté 13 May 2013 - 06:34 PM
AIR N
en alsace il y a pas racaille
#13 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
Posté 13 May 2013 - 10:37 PM
Oui bien sûr! Et puis y a toujours du soleil, et il fait jamais froid!
Je crois que votre systeme est un truc de chez GM. Je vais voir si je trouve un systeme complet adaptable dans le meme genre
#14 bigseb74
bigseb74
  • 135 Messages :
  • Interests:Billard, ciné, mustang
  • Mustang:Coupé GT 1966 - Mini 1000 1974
Posté 14 May 2013 - 09:01 AM
Sur la mienne j'ai bidouillé ça avec un bouton d'origine commandé chez MU, 2-3 pièces récupérées deci-delà et un câble de starter pour tracteur sauf erreur (non torsadé car le câble torsadé ne résiste pas quand on enfonce le bouton de verrouillage). Sur les 2 premières photos le gros cylindre de métal était trop lourd et fixé avec le fameux câble trosadé qui n'a pas tenu, sur l'image 3 c'est le montage définitif; j'ai utilisé une sorte de cylindre en alu avec 2 vis à serrer à la clé imbus (trouvé dans un magasin brico au rayon tringles à rideau) pour bloquer le câble (j'ai utilisé le même système pour serrer le câble à l'intérieur) Et je n'ai utilisé que des points de fixation existants sur ma voiture; ok ça ne résistera pas si un pingouin veut tirer ta caisse mais ça empêche le quidam de base de mettre le nez sous ton capot sans ta permission...
Fichier joint  01 ouvert.jpg   125.49 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  02 fermé.jpg   126.14 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  03 peint.JPG   101.13 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  04 capot.jpg   109.9 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  05 tirette.jpg   146.04 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  06 support.JPG   70.25 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  07 support.JPG   76.34 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  08 intérieur.JPG   78.38 Ko   0 Nombre de téléchargements
Le mustang est considéré comme un cheval difficilement domptable avec un fort caractère (Wikipédia)
