Tremblement
25 replies to this topic
#1 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 27 April 2013 - 06:47 AM
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis depuis la réfection du véhicule qui me gâche un peu le plaisir de rouler avec, et autant que je le voudrai...
En effet j'ai un soucis de "tremblement" lors du démarrage en 1ere et uniquement en première.
Lorsque je veux partir cool la voiture avance a peine et l'ensemble moteur boite tremblent tellement que j'ai l'impression que tout le matos va foutre le camp. par le capot...( effet ressenti au moment ou j'atteint le point de patinage)
Par contre des que la voiture prend un peux de vitesse ( 5kmH ) le tremblement ne se fait sentir...
Pour éviter que ca tremble :
Si je mets un peu plus de WATT en lâchant d'un coup sec la pédale la voiture part, mais en burn...pas très discret comme solution.
Solution num 2 : je part en seconde en faisant ciré loooooonnnngtemps car avec un pont de 2.80 c'est pas forcément évident non plus.
solution num 3 : partir en marche AR...la bizarrement ça fonction parfaitement bien.
L'embraye a été rodé ( enfin je pense ) mais rien n'a été atténuer.. ( 6000km de fait depuis la remise en route)
Ce qui a été changer sur la voiture :
- volant moteur ALU
-embrayage renforcé stage 4 (avec disque multi-palettes)
Si cela vous ai déjà arrivé je suis tout oui..
Au pire je mettrai une vidéo..
Ce message a été modifié par On-Off - 27 April 2013 - 06:58 AM.
#2 cyril
Posté 27 April 2013 - 09:57 AM
ralenti moteur trop bas ?
#3 Mustanger
Posté 27 April 2013 - 10:40 AM
- embrayage hs
- volant moteur voilé
- support moteur et boite hs
- roulement d'axe de vilo HS (celui ou la boite s’emmanche)
Ce message a été modifié par Mustanger - 27 April 2013 - 10:41 AM.
#4 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 27 April 2013 - 04:25 PM
Tout est neuf et volant moteur serai voilé ça vibrerai en permanance...enfin je pense
#5 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 27 April 2013 - 04:29 PM
j'avais un tremblement similaire, mais pas aussi fort que tu le dit sur mon daily, qui avait pres de 200000km, c'etait le disque d'embrayage qui se voilait a chaud dans les bouchons,
je rejoins mustanger, pour les possibilitées de ta panne
#6 Mustanger
Posté 27 April 2013 - 10:11 PM
t'as mis un roulement ou une cale dans le vilo ?
#7 thor_eyerdhal
Posté 28 April 2013 - 09:53 AM
Quand ca vibre au niveau du point de patinage, ca le fait toujours plus en premiere lors des démarrages que sur les autres rapports car çà patine plus longtemps que lors d'un changement de rapport "lancé"
#8 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 28 April 2013 - 10:16 AM
oui le petit roulement dans le vilo est neuf made in Orange SPECIAL :P !
#9 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 01 May 2013 - 05:55 PM
par contre lorsque je démarre en seconde et je peux dire que je doit faire cirer (pont de 2.80) ca ne le fait pas...idem en marche AR...
#10 Karl
Karl
  • 301 Messages :
  • Interests:Pêche et musique
  • Mustang:Cab 66
Posté 01 May 2013 - 06:11 PM
Bizarre que ça le fasse pas en marche arrière...
Vérifie aussi le jeu dans ta zbar si t'en a une, tes croisillons, des lames fatiguées amplifient également le phénomène.
Moi j'ai cherché un moment avant de me rendre compte que c'était mon volant moteur pourtant ressurfacé qui présentait de belle traces bleuetés (des zones dures et en relief sur la surface du volant)
Après, avec un volant alu, je connais pas...
Fichier joint  DSC00961.JPG   110.41 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  DSC00962.JPG   93.21 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Karl - 01 May 2013 - 06:22 PM.
#11 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 01 May 2013 - 06:55 PM
j'ai des doute sur le réglage de la butée d'embrayage...
#12 Karl
Karl
  • 301 Messages :
  • Mustang:Cab 66
Posté 01 May 2013 - 07:16 PM
Quel réglage?
#13 Mustanger
Posté 02 May 2013 - 07:12 AM
1" de garde pour ce réglage
#14 thor_eyerdhal
Posté 02 May 2013 - 10:09 AM
Bah volant alu ou acier, la zone de friction est toujours en acier.
Etrange que ca ne le fasse pas sur la MA ou avec un démarrage en seconde, si le volant était voilé, çà devrait être pire..
#15 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 02 May 2013 - 06:22 PM
c'est ce que je me dis également...
#16 Karl
Karl
  • 301 Messages :
  • Mustang:Cab 66
Posté 02 May 2013 - 08:52 PM
Dans mon cas ça le faisait beaucoup moins en 2nde mais bonjour les démarrages en côte...
Ca le faisait par contre en marche arrière, je ne me souviens pas si c'était aussi flagrant qu'en 1ere...
C'était assez vicieux comme problème car ça le faisait pas tout le temps, pas toujours aussi fort, ça dépend entre autre de la température du volant.
Bref, si la tringlerie est ok et que les silentblocs aussi, faut pas chercher plus loin, tu dois démonter l'embrayage, c'est soit l'embrayage, soit le volant.
#17 arnaudbesson
arnaudbesson
  • 434 Messages :
  • Mustang:65
Posté 02 May 2013 - 09:14 PM
tiens je tombais par hazard sur ton post
j ai eu ça il y a bien longtemps justement avec mon vieux pont de 2.80, l'embrayage morflait grave avec ce foutu pont. nouvel embrayage et plus de probleme. Ceci dit le pont de 2.8, c est pas top sauf pour l'autoroute ou ballade tranquille.
#18 mako1996
mako1996
  • 7 Messages :
  • Mustang:fastback 65
Posté 22 May 2013 - 09:22 PM
Bonjour à tous,
- volant moteur ALU
Bonjour à tous,
- volant moteur ALU
#19 mako1996
mako1996
  • 7 Messages :
Posté 22 May 2013 - 09:25 PM
Salut,
C'est exactement ce qui m'arrive ,embrayage neuf, Silentbloc bloc moteur neufs, volant moteur neuf
En première gros tremblement au démarrage
Tu as trouvé une solution
C'est galère
Gerard
#20 Mustanger
Posté 23 May 2013 - 06:29 AM
a part changer d'embrayage + volant moteur autre marque je vois pas
