Tremblement
#21
Posté 23 May 2013 - 12:26 PM
Posté 23 May 2013 - 01:22 PM
Et logiquement si c'était mal aligné, le phénomène devrait s'amplifier avec la vitesse et non se produire juste au démarrage en 1ere..
C'est vraiment curieux ce truc, mais je penche pour un souci au niveau du contact entre le disque d'embrayage et le volant moteur.
#23
Posté 23 May 2013 - 01:23 PM
verifie peut être si tu n a rien qui touche ou frotte, genre tes collecteur.
#24
Posté 23 May 2013 - 01:27 PM
En remettant un carrossage plus "normal", plus de tic tic ! Pourtant pas vraiment de lien direct entre la position du moteur par rapport au radiateur et le carrossage du train av...
#25
Posté 23 May 2013 - 01:45 PM
plusieurs cause à ton tremblement:
1: le disque d'embrayage stage 4 est pas forcément adapté pour une auto qui fera pas ou peu de piste, les plaquettes ont tendance a bouffer et marquer plus vite la surface de friction du volant moteur., le stage 2 ou 3 sont largement suffisant. (perso j'ai mis un satge 2 sur mon 302 et la toploader, pas de problèmes particulier.
2: ta garde d'embrayage doit etre insuffisante, si il n'y a pas de mou au niveau de la commande, le disque n'est pas correctement serré par le diaphragme, du coup ça patine en permanence (sans doute très legerement) mais ça suffit pour faire chauffer le disque et le VM, et au premier démarrage ça broutte.
3: support moteur ou boite HS (a vérifier car meme des neufs peuvent se décoller), des que le moteur tremble, il se met en biais, et ce mouvement influe sur la commande d'embrayage puisque l'axe de la Z barre sur la cloche bouge, et du coup le mouvement s'entretien tout seul.. (c'est un peu tiré par les cheveux, mais possible).
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 23 May 2013 - 01:45 PM.
#26
Posté 23 May 2013 - 02:13 PM
+1
si le moteur bouge il se met a osciller et du coup fait osciller la fourchette
la fourchette oscille ce qui fait osciller encore plus le moteur
etc..
etc..
virer le ressort (si il y en a un) entre la fourchette et le chassis
en mettre on entre la fourchette et le doigt.ça occasionne des oscillations.
