Positionnement des divers emblèmes sur une Mustang Hardtop 1967.
Pour le MUSTANG de l’aile avant droite :
Il se situe à 10-5/8 (26,98cm) en dessous du rayon de ceinture de caisse supérieure.
Nous mesurons à partir du bord de l'aile avec la porte sur le côté gauche de chaque lettre comme suit: M est 1-1/2 pouces (3,81cm), U est 3-1/4 pouces (8,25cm), S est de 5 pouces (12,7cm), T est 6-1/2 pouces (16,51cm), A est 7-7/8 pouces (20cm) , N est 9-1/2 pouces (24,13cm), et G est 11-1/8 pouces (28,25cm). Utilisez une règle pour mesurer vos lettres, et collez-les en place pour la précision.
Le positionnement de poney et Tri-bar pour 1967. Les versions V-8 sont positionnés 7-1/4 (18,415cm) pouces à partir du rayon de ceinture de caisse supérieure (en haut de l'emblème) et 13 pouces (33,02cm) à partir du côté gauche jusqu'au bord de l'aile avec la porte.
Pour le MUSTANG de l’aile avant gauche :
Il se situe à 10-1/2 pouces (26,67cm) en dessous du rayon de ceinture de caisse supérieure.
Nous mesurons à partir du bord de l'aile avec la porte sur le côté droit de chaque lettre comme suit: G est 1-1/2 pouces (3,81cm) du bord, N est de 3 pouces (7,62cm) , A est 4-1/2 pouces (11,43cm) , T est 6-1/4 pouces (15,875cm) , S est de 7 - 7/8 pouces (20,02cm) , U est 9-1/8 pouces (23,17cm) , et M est 10-7/8 pouces (27,62cm).
Le positionnement de poney et Tri-bar pour 1967. Les versions V-8 sont positionnés 7-1/4 (18,415cm) pouces à partir du rayon de ceinture de caisse supérieure (en haut de l'emblème) et 13 pouces (33,02cm) à partir du côté droit jusqu'au bord de l'aile avec la porte.
Pour le FORD sur le capot :
Le F est 6-1/2 pouces (16,51cm) à droite du « plis » sur le capot (voir photos). Les mesures sont prises jusqu’au coté gauche des lettres. Le O est 14-7/8 pouces (37,78cm. Le centre du capot est 19-3/4 pouces (50,16cm) du rayon.
Le D est 6-3/8 pouces (16,19cm) à gauche du « plis » et le R est 14-7/8 pouces (37,78cm). Les deux lettres sont mesurées à partir du côté droit de la lettre.
Pour le MUSTANG sur le coffre :
Pour les '67 hardtops et cabriolets, M est 11-3/4 pouces (29,84cm) du côté gauche de la porte de coffre, U est 16-5/8 pouces (42,22cm), S est 21-3/8 pouces (54,29cm). T est 25-3/4 pouces (65,4cm), A est 30-3/8 pouces (77,15cm), N est 34-5/8 pouces (87,94cm), et G est 39-3/8 pouces (100,33cm). Toutes les lettres sont mesurées à partir du côté gauche du coffre sur le côté gauche de chaque lettre.
(Prenez chez IkEA un mètre facile à positionner sans abimer la peinture, en plus, ils sont en pouce au verso)
