Pour Romu,
Ce serait super cool si t'expliquais ton calcul...
Même si ca à l'air ok, j'ai pas tout compris...
(Petit cerveau avide de devenir plus grand :-))
Bha ne fait c’est pas très compliqué à comprendre mais chiant a expliquer… j’vais essayer quand même. Pour un système masse/ressort il y a ce que l’on appelle la fréquence propre. On va dire que c’est la limite de fonctionnement correct du ressort malgré l’effet des masses.
Si on dépasse la fréquence propre d’un montage à ressort (ressort trop souple pour des masses trop lourde), il n’est plus maitre de ses mouvements. Dans le cas d’un ressort de soupapes, s’il est trop souple pour un régime de fonctionnement et de poids de masses données, le poussoir perdra le contact avec la cames et forcement la soupape remontera moins vite qu’elle ne devrait et ne fermera plus complètement. C’est ce qu’on appelle l’affolement. Tout ca parce que le ressort se mettra vibrer et il peu même finir par casser
Alors il y a plusieurs façons de procéder. Soit on calcul la fréquence propre du montage ressort. Pour ca on doit connaitre le coef de dureté du ressort et le poids des masse (mesure et pesée si besoin) et on va trouver le régime maximum de fonctionnement ou a l’inverse, on part d’un régime de fonctionnement voulu et d’un poids de masse et on en déduit le coef de dureté nécessaire du ressort.
Quand vous regardez les caractéristiques d’un ressort de soupapes chez summit, vous avez un paramètre qui s’appelle ‘spring rate’ et qui est exprimé en lbs/inch. C’est le coef de dureté du ressort. Un ressort qui a un spring rate de 350 lbs/inch, ca veut dire que pour l’écraser de 1 inch, il faut lui appliquer une pression de 350 lbs.
Le poids des masses, c’est tout simplement le poids des pièces en mouvement (soupapes + les clips + la coupelle) auquel on ajoute une fraction du poids du ressort (au minimum 1/3 de son poids)
Une fois que vous avez le spring rate et le poids de masse, vous trouvez la fréquence propre.
fp en Hz = sqr(coef de dureté en Nm/masse Kg)
Ensuite il faut connaitre la fréquence de fonctionnement du ressort (pas compliqué, c’est directement lié au regime soit ff=rpm/2 converti en Hz)
Comme il faut tenir compte des vibrations partielles du ressort on dit que le rate spring du ressort est suffisant si fp/6 > ff
On peut aussi faire les opérations inverses pour faire un choix de ressort ou calculer l’incidence entre plusieurs modèles de soupapes/coupelle.
Edited by Romuald, 16 May 2014 - 10:21 AM.
