Remplacement Pompe A Huile Sur Un 289
16 replies to this topic
#1 Mustanger
Posté 02 October 2014 - 07:02 PM
faut il mettre du frein filet ou juste serrer au couple ?
merki
#2 Romuald
Posté 02 October 2014 - 07:11 PM
Fais gaffe les avec les rondelles grover  d'origine. Elle aime pas être monté et remonté et elle arrive a casser (et les p'tit bouts tombent dans le carter...). Perso, je les enlève, je mets des rondelles normales et je monte au frein filet.
#3 Mustanger
Posté 02 October 2014 - 07:33 PM
merki !
#4 Mustanger
Posté 02 October 2014 - 07:53 PM
sinon quand la rondelle se barre tu dois le voir la pression chute non ?
#5 Romuald
Posté 02 October 2014 - 07:58 PM
Tu vois quedal. La rondelle se casse en deux et avec un peu de chance un bout tombe dans le carter.
#6 Mustanger
Posté 03 October 2014 - 06:32 AM
merci chef !
#7 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 03 October 2014 - 08:45 AM
Sinon tu peux mettre des rondelles striées coniques. Pareil, j'aime pas les rondelles grower. Ça s'ouvre d'un rien quand tu forces un peu trop.
Ce message a été modifié par damien-mach1 - 03 October 2014 - 08:46 AM.
#8 chamagne
Posté 03 October 2014 - 12:20 PM
ou pas!
#9 Romuald
Posté 03 October 2014 - 12:24 PM
ou pas!
je confirme : oupa ...
Ceci dit, La première fois que j'ai trouvé un bout de rondelle de pompe a huile dans un carter, j'ai cherché un bout de temps ce que ça pouvait être ...
#10 Mustanger
Posté 03 October 2014 - 01:47 PM
je viens de poser ça apparemment pas besoin de changer la pompe.
pour ceux qui veulent faire pareil ref du té chez summit : NOS-16777NOS
ps s: on sent la haute fidélité du microphone du smartphone :)
Ce message a été modifié par Mustanger - 03 October 2014 - 01:52 PM.
#11 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 04 October 2014 - 06:08 PM
C'est super !
Mais quand tu roule tu ne vois pas ta pression d'huile.
Ou alors tu as fais une découpe dans la carrosserie ?
Tu penches la tête par la portière ?
Bon je sors!
#12 Romuald
Posté 04 October 2014 - 06:30 PM
non, il s'arrete tous les km pour contrôler le pression :mrgreen:
#13 Mustanger
Posté 10 October 2014 - 07:42 PM
:mrgreen: le con :mrgreen:
je viens de le remplacer par un truc a bain d'huile spécial vibrations et tout le toutain...
Ce message a été modifié par Mustanger - 10 October 2014 - 07:43 PM.
#14 Romuald
Posté 10 October 2014 - 07:51 PM
C'est pas le mano à aiguille qui est important ... c'est la pression d'huile.
#15 Mustanger
Posté 10 October 2014 - 09:42 PM
c'est sur, mais le truc que j'avais mis avant n'était pas trop compatible milieu vibrant et liquide visqueux.
#16 slab
Posté 14 October 2014 - 09:26 AM
prend un kit copper tubing et installe le mano a l'interieur
#17 mick73
mick73
  • 56 Messages :
  • Interests:tir pistolet et revolver , ballade , Beauceron
  • Mustang:coupé 66 289 C
Posté 05 April 2015 - 11:14 PM
hello,
je trouve que le mano est une bonne idée car j'avais remplacé la vieille sonde par une neuve (chinoise ?) et mon témoin de pression ne marquait presque pas.
j'ai donc remit la vieille sonde corrodée ( l'aiguille est preeeesque à moitié ) .
la pompe à huile est neuve, mais j'aimerai savoir "réellement " si il y a encore de bonnes compressions .
n'étant pas mécano   :rolleyes_anim:  ,si je ne me trompe , la pression qu'indique le témoin est relié à la bonne santé du 'fond' du bloc ( coquille de bielle ? )
j'aimerai trouver ce manomètre,pour juste essayer  . est ce que je pourrai en trouver un chez nous et si le filet correspondrait ?
et quelles sont les bonnes mesures bar/psi qu'elle devrait afficher ?
