ok et toc j'ai repondu trop vite....
21 replies to this topic
#22
Posté 05 January 2015 - 05:18 PM
Le pumping c'est l'inverse. Les poussoirs se remplissent à block et les soupapes ne ferment plus. L'autre problème que l'on rencontre, ce sont des ressorts trop durs imposé par un aac qui prend beaucoup de rpm et la effectivement , les poussoirs n'arrivent pas a se remplir, mais ca c'est plutôt a bas régime
Pour les poussoirs hydro, il y plusieurs duretés de ressort ou bien c est la pression d huile qui tout?
Pourtant à bas régime il y a moins de contrainte, ou du fait du bas régime il n y a pas asse de pression d huile?
