quelqu'un pourrait me dire comment changer la baguette chromé de l'aile arrière de ma mustang coupé de 68??
comment accéder au vis des clips de maintien de la baguette???
merci pour votre aide!
Posté 10 January 2015 - 04:19 PM
Posté 10 January 2015 - 06:29 PM
De quelle baguette tu parles?
Pas de baguette sur aile de coupé, a moins que ce soit la petite en sur l'embout d'aile ar au tour des feux et qui continue sur le coffre.
Si c'est celle la, commence par enlever l'embout d'aile et vois si il y a des vis, mais j'y crois pas trop
je pense que ce sont de bons vieux clips et qu'en enlevant la baguette il y a une chance sur deux qu'elle se torde
Posté 11 January 2015 - 09:17 AM
Merci pour la réponse, effectivement c'est la petite baguette en prolongement de celle du coffre.
les clips sont vissés, mais je n'ai pas accès aux vis, faut-il elever le feu arrière pour accéder aus vis???
l'ancienne à des bosses, c'est pour la remplacer!!! j'ai une nouvelle avec des clips à visser et effectivement c'est hyper fragile.
Posté 11 January 2015 - 09:35 AM
Sur les '69, les clips sont fixés par des écrous accessibles en déposant les embouts d'ailes. Après les avoir dévissés, on dépose l'ensemble baguette+clips, et on peut alors retirer les clips en les faisant glisser/pivoter, sans abîmer la baguette.
Posté 11 January 2015 - 09:45 AM
ok merci, ca doit etre pareil pour la 68. reste à trouver les vises pour enlever l'embout d'aile!
Posté 11 January 2015 - 10:04 AM
Là encore, ce sont des tiges filetées, avec des écrous accessibles depuis l'intérieur de l'aile ou du coffre (de mémoire). Aucun problème avec un cliquet ou un tournevis à douilles et une rallonge.
Posté 11 January 2015 - 10:09 AM
ok merci beaucoup, vais voir ca! bon dimanche
