Souci Clignotants Help :-/
14 replies to this topic
#1 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 03 February 2015 - 05:43 PM
bonjour à tous
Je suis au bord de la crise de nerfs et j'ai vraiment besoin de votre aide ...`
Je viens de changer le compteur de vitesse de ma mustang, changer toutes les ampoules, nettoyer toutes les connexions.
Je remonte tout , bon toujours pas d'éclairage mais le reste semble fonctionner sauf que je n'ai plus de clignotant à l'arrière gauche uniquement ....
Tout fonctionnait avant que je démonte le bloc compteur, alors j'ai tout redémonté, essayé les centrales ... tout semble fonctionner ...
Sauf ce fichu cligne arrière gauche ... j'ai changé l'ampoule, nettoyé les connexions ... rien à faire je deviens fou ... vraiment si quelqu'un pouvait m'aider  :suicide_anim:
Ce message a été modifié par Alex289ci - 03 February 2015 - 06:08 PM.
#2 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 03 February 2015 - 06:16 PM
et j'ai oublié de préciser, j'ai eu quelques étincelles quand j'ai mis les warnings ... et pourtant ils fonctionnent ...  :worried_anim:
#3 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 04 February 2015 - 05:09 PM
Je crois que j'ai des fils HS au niveau du faisceau de feu arrière gauche ...
Quelqu'un peut-il m'aider je n'arrive pas à trouver un faisceau de rechange sur cj pony parts ...
#4 coupe69
Posté 04 February 2015 - 07:16 PM
où les étincelles? ça peut être plusieurs de choses :unsure: , mauvaise masse sur la douille de l'ampoule? court jus dans le http://www.cjponypar...-1973/p/HW1535/ ?
#5 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 04 February 2015 - 08:25 PM
Merci pour ta réponse coupe69
J'ai eu des étincelles au niveau du moyeu de volant ... la pièce que tu as mis en lien, c'est le contacteur de clignotants ?
c'est difficile d'enlever le moyeu du volant ? Je vous montre ce que j'ai sur ma voiture, je suppose que ce n'est pas le moyeu d'origine ?
Je suis sur le point d'acheter l'ensemble du faisceau de feux arrières ... mais qu'est ce que je pourrais faire pour tester le reste et être sûr ?
c'est vraiment un casse-tête  :crying:
 Fichier joint  IMG_2849.JPG   44.78 Ko   0 Nombre de téléchargements
#6 coupe69
Posté 04 February 2015 - 08:53 PM
Je pense effectivement que ce n'est pas un moyeux d'origine , voilà ce que j'avais sur ma 67 avec son volant d'origine
Fichier joint  SSCN0139.JPG   52.3 Ko   0 Nombre de téléchargements
oui le lien que je t'ai mis est la commande des clignots
Fichier joint  Capture.JPG   106.51 Ko   0 Nombre de téléchargements
pour le claxon , c'est un jeux de "platine" 1 de masse et 1 d'alimentation , si ton volant est mal positionné , ça peut provoquer des étincelles
#7 coupe69
Posté 04 February 2015 - 08:58 PM
si tout fonctionnait avant le démontage de ton tableau de bord (et que ça ) je vois pas pourquoi ça viendrait de ton faisceau arrière :confused02:
#8 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 04 February 2015 - 09:15 PM
hum pour les étincelles je ne sais pas , j'avais laissé le cache moyeu sur le moyeu ... je ne sais pas
je te remercie pour ta réponse ... pour enlever mon moyeu je dois tirer dessus tu penses ou il va me falloir un extracteur ?
oui c'est très bizarre ... pourtant je n'ai touché à rien d'autre ... j'ai juste enlevé les fiches de compteur et le cable et ensuite tout remis ...
Et quand j'ai eu ce souci j'ai tout redémonté mais ça fait pareil donc ça ne vient pas du bloc compteur ...
Je suis prêt à tout changer  :sleeping_02:
Hum surtout que mon éclairage fonctionne c'est juste le cligno ... Je ne sais plus quoi faire ...
#9 le gugusse de Montauban
Posté 04 February 2015 - 09:53 PM
Normalement il fut un extracteur, mais vu les platines il a déjà était sorti, il devrait donc sortir. Met un protège dents et tire ... je pencherais bien sur une masse ou une mauvaise connexion
Ce message a été modifié par le gugusse de Montauban - 04 February 2015 - 09:53 PM.
#10 coupe69
désolé , je peut pas te dire comment démonter le moyeu du volant , je ne le connais pas ...
essaie de voir si les broches du turn signal font contact correctement quand tu les enclenches
Fichier joint  Capture.JPG   34.47 Ko   0 Nombre de téléchargements
#11 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 05 February 2015 - 07:34 PM
Bonsoir à tous !
bon je vous remercie pour vos messages, j'ai réussi à trouver la panne .
En fait le contacteur de clignotants a fait de la limaille de cuivre qui s'est déposée partout et ça a fait une mauvaise masse...
J'ai tout nettoyé et remis du nettoyant contact et ça refonctionne :-)
Il me reste à voir mon souci d'éclairage de tableau de bord et j'aurai tout changé ... Je vais faire un autre post pour demander comment l'on démonte la commande des phares d'ailleurs  :wink:
#12 coupe69
Posté 05 February 2015 - 07:47 PM
Voilà la pièce
http://www.cjponypar...5-1968/p/SW441/
et la méthode pour le changer
#13 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 05 February 2015 - 09:19 PM
Cela à l'air d'1 adaptateur pour volant Grant...
#14 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 16 February 2015 - 08:04 PM
Bonsoir
Je tenais à vous remercier pour votre aide , j'ai réussi à tout refaire, pour la première fois j'ai sorti la voiture ce soir et ça présente plutôt bien, j'ai même récupérer l'éclairage du tableau de bord, je suis très content , même le klaxon refonctionne :-)
Oui j'avais un vieux volant grant dessus ...
Je vais vous poster quelques photos
#15 Alex289ci
Alex289ci
  • 60 Messages :
  • Mustang:Coupe 67
Posté 16 February 2015 - 08:08 PM
Voilà ce que j'avais avant
Fichier joint  10926465_10153063683378069_4537751165400000420_n.jpg   9.16 Ko   0 Nombre de téléchargements
Voilà maintenant
 Fichier joint  1505549_10153063675288069_7683481325497303720_n.jpg   96.38 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Alex289ci - 19 April 2015 - 09:01 PM.
