Salut
j'ai un soucis de clignotants sur ma '65 , lorsque j'actionne le levier de commande d'un coté ou de l'autre , les 2 clignos Av se mettent en marche ,, alors que a l'Ar , aucun problème , c'est celui du bon coté qui s'allume .
J'ai vérifié le réseau du départ de l'ampoule jusqu'au boitier avec le levier , et meme sur les bornes du boitier ,, j'ai du jus sur les 2 bornes de clignos , que je mette d'un coté ou de l 'autre .
J'en conclu qu'il faille changer ce boitier ,,, sauf si cela est arrivé parmis vous , dans quel cas ou était le problème ?
