Ecartement des rupteurs (si c'est un allumage par rupteurs...), écartement des électrodes de bougie à 0,9 mm (rupteurs) ou 1,5 mm (électronique).
Une prise d'air est surtout sensible au ralenti, pas quand on accélère.
Le contrôle des fils de bougie à la lampe strobo ça ne vaut pas grand-chose, même si le fil est HS ça peut s'allumer. On peut contrôler les fils en fixant une bougie neuve à une masse (patte d'alternateur etc) avec une pince-étau, puis en y branchant successivement les différents fils. ça doit toujours faire une belle étincelle.
L'avance à l'allumage, tu l'as bien mesurée en débranchant l'avance à dépression ? Et l'avance augmente bien quand le régime moteur augmente, jusqu'à dépasser 30° avance à dépression débranchée ?
