Bonjour à tous
J'ai quelques soucis pour redémarrer la stang.
J'explique :
Il y a trois semaines en klaxonnant trop fort, j'ai eu le plaisir de découvrir que le klaxon s'actionnait tout seul quand je tournais le volant. Comme il était tard (22h) et que j'étais loin de chez moi, j'ai retiré les deux connecteurs directement des deux hauts parleurs dans le capot pour éviter d'avoir du bruit dans les virages.
La semaine passé, je met la clé dans la voiture, j'ai 3 "vroum vroum vroum" en mode "j'essaie de prendre" puis plus rien. Je retourne une deuxième fois la clé, là j'entends le démarreur tourner mais pas le moteur.
Du coup, j'ai mis rechargé la batterie, j'ai déconnecter les connecteurs du klaxon dans le volant. J'ai nettoyé cosses et les câbles de la batterie ou il y avait une espèce de pâte bizarre qui s'était mise dessus, on dirait des résidus formés par l'acidité...
Ensuite je m'assieds dans la voiture, je tourne la clé et la et j'entend un "tac" du côté moteur et l'éclairage se coupe. Après quelques minutes l'éclairage est revenu tout seul mais toujours le "tac" et l'éclairage qui se coupe quand je tourne la clé.
Quelqu'un aurait une piste ?
Est possible qu'en serrant trop fort le disque du klaxon dans le volant ça produise une masse ou un faux contact qui viderait la batterie ? Même si débrancher dans le capot et pas de bruit si branché ?
