Les ampoules LED H4 commenct à être performantes, ce modèle l'est peut être, je n'en sais rien.
Est ce que çà réglera un problème d'éclairage sur nos voiture? Peut être, maintenant la solution existe depuis longtemps :
installation d'un faisceau avec relais et changement des optiques Sealed par des H4.
Maintenant si ca peut éviter l'installation du faiseau avec relais ca simplifie les choses.
J'ai la même LED dans ma lampe torche : XM-L2 normalement cette led peut monter (en fonction du driver) à 3A sous un peu plus de 3V, soit une conso d'environ 10W
Là il y en à 3 donc utilisées à pleine puissance ca devrait consommer 30W, donc 60W pour deux ampoules....Etrange à moins qu'elles fonctionnent à 1/3 de leur puissance.
A fond je peux dire que ca crache très fort dans une torche, avec une optique adaptée, là je ne sais pas.
Ils parlent de double fonction, donc logiquement code/phare or il est indiqué 3 diodes sur une seule face, orientée vers le haut.
Ca colle avec la fonction code, mais je ne vois pas comment ca peut faire phare sans diodes sur la face inférieure???
Pour ce modèle par contre ca semble cohérent :
http://www.lasercar....ire-c2x18761103
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 19 February 2016 - 05:43 PM.
