Pots D'échappement
Posté 10 June 2016 - 11:58 AM
Jai une coupé 66 sans pots.... Je débute vrmt dans le domaine donc vrmt pas douée. Est ce que quelqu un saurait me conseiller qqch de sympa dans un budget assez limité (max300eur). J'avais d'abord pensé metrre de simples coudes provisoirement puis les belles lignes d echap dans qlq mois (sachant que Ca sera beaucoup plus cher)... Des conseils?
Merci!
Posté 10 June 2016 - 12:19 PM
Bonjour
Dans un premier temps il serait sympa de passer par la case présentation... http://www.mustangpassion.com/forum/59-detente-presentation-des-nouveaux-et-trombinoscope/ ... puis, si tu veux une réponse, être un peu plus précise dans ta demande:
- Moteur 6 cylindres en ligne ou V8
- Simple ou double ligne d'échappement
- Boite à vitesse manuelle ou automatique
Member of 71-73 Stanger Group
Posté 13 June 2016 - 09:23 AM
Posté 13 June 2016 - 12:19 PM
Il semble te manquer les tubes de fuite AR qui passent par dessus le pont et sortent derrière la voiture..?
Pour la photo, il suffit d'aller dans l'éditeur complet et de joindre le fichier.
Posté 13 June 2016 - 02:32 PM
Oui je pense que Cest Ca.. image.jpeg 82.15 Ko 1 Nombre de téléchargements
Posté 13 June 2016 - 03:15 PM
Ca s appelle des "Tail pipe".
1966 FORD MUSTANG 4.7L 289cid V8 Tail Pipe | RockAuto
Ce n est qu un exemple.
Tu as une autre solution qui te coutera peut être un peu moins chère, c est de ne pas en remettre en attendant et de monter, ou faire monter, a la sortie des muffler, de chaque cote, un morceau de tube d une 20e de cm coude vers le bas.
Posté 13 June 2016 - 06:58 PM
Il faut juste regarder, ou plutôt mesurer, si la ligne que tu as sur ton auto est compatible avec les "tail pipe" du lien.
Avec les frais de port, ça fait un total de 96,50€.
Apres, il faut faire les petites annonces pour voir si tu ne peux pas trouver d occasion.
Si toute foi d ici quelques mois tu décides de mettre une ligne complete, c est peut être plus simple de mettre juste 2 tubes coudes orientes vers le bas.
Juste une idée de ce que tu peux mettre plus tard:
1 Echappement Inox Magnaflow Ford Mustang 1964-1966 (pro) Lille / Nord 690 € 4 juin, 14:13
Ce message a été modifié par SHOVEL - 13 June 2016 - 07:21 PM.
Posté 13 June 2016 - 10:20 PM
Dans le lien Rockauto, il n'est précisé nulle part qu'il s'agisse bien de tubes en 2" de diamètre, c'est probablement le cas vu que c'est pour une ligne d'origine, mais bon çà serait bien d'avoir confirmation...
Posté 14 June 2016 - 05:20 PM
Si çà vient aussi des US avec rockauto, autant ne pas se priver et prendre de la meilleure qualité ailleurs, parceque les tubes en question, pliés en accordéon c'est de la qualité de m..enfin de base.
Posté 15 June 2016 - 11:20 AM
Ceci dit, sur une auto d origine, ou presque, si une paire de tube, meme de mauvaise qualité comme d origine, tiennent 30 ans de plus, vu la différence de prix d une paire de "tail pipe" et d une ligne complete Magnaflo, par exemple, ça vaut peut être le coup d étudier le truc...
100€ environ pour une paire tubes contre environ 700 ou 800€ pour une ligne...
Posté 15 June 2016 - 01:51 PM
Evidemment, mais il y a de simples tubes de fuite de meilleure qualité.
