Moteur Qui Se Fait La Malle
Posté 03 September 2016 - 04:48 PM
J'ai un petit soucis, j'ai jamais vu ca. Je vais pour sortir la caisse, j ouvre le capot pour remettre le jus et la je vois que mon V8 est de travers
C est un 302 sur une 69
image.jpeg 169.71 Ko 0 Nombre de téléchargements
Je passe en dessous pour voir et voila une photo du coté passager
image.jpeg 150.17 Ko 0 Nombre de téléchargements
Donc clairement le support moteur est mort et de l autre coté c est pareil.
Ce que je ne comprend pas et où j ai besoin de vos lumieres c est que le moteur ne tient pas qu avec les caoutchoucs, sur la photo on voit 2 trous et celui de gauche est bouché, j ai donc un peu cherché sur le net et je vois pas bien la pièce a changer ? Est ce que vous voyez ce qui est cassé ?
Serait ce les boulons qui tiennent les supports coté caisse et moteur ensemble qui ont cassé ?
Si quelqu un peut me dire ce qu il faudrait que j achete ce serait sympa.
En tous cas, merci d avance
Posté 03 September 2016 - 07:08 PM
Bah oui le silent bloc pour que ca fonctionne faut du caoutchouc (c'est lui qui fait la liaison). Là il est cuit et a rompu. ;)
Posté 04 September 2016 - 05:51 AM
Je ne vois pas de quels trous tu parles.
Il te faut deux silentblocs moteur ("engine mount" ou "motor mount" ou "motor mount insulator" selon les fournisseurs). Un bloc de caoutchouc entre deux pièces métalliques, l'une se fixe au moteur et l'autre à la patte sur le châssis.
Si tu penses que deux morceaux de caoutchouc ne suffisent pas à tenir un moteur, la réponse est que si. D'ailleurs l'ensemble de la voiture tient sur quatre morceaux de caoutchouc, qui s'appellent les pneus.
Profites-en pour changer le silentbloc de boîte s'il ne l'a pas été récemment.
Et préfère le caoutchouc au polyuréthane, qui filtre moins bien (pas du tout...) les vibrations.
Ce message a été modifié par Phil - 04 September 2016 - 05:54 AM.
Posté 04 September 2016 - 10:34 AM
Par contre j ai trouvé des silentblocs sur differents sites mais les prix sont loin les uns des autres. Sur rockauto c est 3 dollars piece et 37 dollars sur summit ? Apparemment c est les memes mais j ai des doutes quand a la solidité.
Posté 04 September 2016 - 06:39 PM
