Bnjr,
Voilà peut - on employer 1 produit, genre pour le désembouage du chauffage central,pour nettoyer/rincer 1 bloc moteur?
Merci pour vos avis,conseils,xpériences
A+,Freddy
Posté 06 November 2016 - 01:36 PM
Soit je sors le moteur,soit je fais 1 mélange St marc/eau(proportion à définir),retirer 1 quantité d'eau,(via le radiateur d'eau)partir faire 1 tour,vidanger via le bas du radiateur.Recommence autant de X que nécessaire et pour finir retirer le thermostat et y passer le'' Krasfher''en déboitant la durite de la sortie de la pompe à eau et laisser couler.....
Posté 06 November 2016 - 02:20 PM
si tu sort le moteur (rien que pour ca?) change aussi les pastilles, si non ce n'est pas nécessaire , par contre un tour n'est pas assez, au moins qque tours entre chaque vidange, moi je sortirais le thermostat direct! et après haute pression
Posté 07 November 2016 - 08:39 PM
