Conseil Arbre A Cames 351W
No replies to this topic
#1 ClubSport
ClubSport
  • 138 Messages :
  • Mustang:SR69 / HT66
Posté 12 November 2017 - 04:13 PM
Bonjour
Je souhaite changer l'arbre a cames sur mon 351w (AC non d'origine - mais basique puissance a 4800-5000 Tmin)
Bloc 351w de 1969 "court"
Pistons forges HC L2456F Tx de compression 11
Bielles stocks
Culasses Eddy Performer RPM avec ressort Flat Tappet (lift max. 0.575)
Pipe Holley Street Dominator single plane
Holley 650 cfm DP
Shorties JBA avec ligne JBA side exhaust en 2.5"
Allumage Unilite
Boite 4
- Je souhaite remonter la plage d'utilisation vers le haut - puissance 5800 /6000 Tmin
- rester en Flat tappet
- Avoir un ralenti acceptable ( moins de 1000 Tmin)
- avoir de la depression (assistance freins)
Utilsation genre circuit - road course - rallye - petites routes de campagne
Pas de drag ...pas de nos
Mes choix pour le moment :
1- Lunatti VOODOO 268H (bonne levees )
2- Eddy Performer RPM 351W
3- Comp cams Extreme Energy 4x4 X4270H (lobe centerline a 111)
4- Com Cams XE268 ou XE274
Quelqu'un aurait-il un retour d'experience acec ces AC ?
Merci pour les conseils
