Segmentation - Refection Moteur
2 replies to this topic
#1 Mico
  • 2448 Messages :
Posté 07 January 2018 - 08:47 PM
je m'explique, le moteur à parcouru 1800km, et j'ai dois changer l'ACC du a un problème sur une came, d’où limailles à l’intérieur mais heureusement pas trop de dégâtous.
Les cylindres ne présentent aucune rayures, on y vois encore les traces de honages
Est ce que cela pose un problème si l'on remonte les segments que l'on a démonté?
#2 thor_eyerdhal
  • 9253 Messages :
  • Mustang:Fastback 68, Bullit, 289, AFR 165 , T5z
Posté 07 January 2018 - 11:41 PM
Non à moins qu'il présentent des marques, que l'on devrait trouver en miroir sur les cylindres, comme tu dis que çà n'est pas le cas.
Par contre le problème est ailleurs si tu ne nettoie pas entièrement le bloc et les circuits d'huile, tu risques de flinguer le vilo avec la limaille qui se balade.
Je suis en train de refaire entièrement mon moteur parce que je n'ai pas fait ce nettoyage suite au même problème d'arbre à cames...
#3 Mico
  • 2448 Messages :
Posté 08 January 2018 - 10:38 PM
C'est la prochaine étape, nettoyage complet du bloc pour en retirer les dernières limailles.
Par contre 2 des pistons sont plus resistifs pour tourner autour de leur axe.
Bizarre car je n'avait pas ce problème lors du premier montage.
