Démarrage Impossible Après Un Réglage De Culbuteurs
8 replies to this topic
#1 roro29
roro29
  • 636 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 28 October 2018 - 11:32 AM
Bonjour à tous,
Mon 302 cliquetait pas mal , et j'ai donc décidé d'affiner le réglage des culbuteurs, selon la méthode:
On serre jusqu'à ce que la rotation de la tige ne se fasse plus et ensuite un 1/2 tour de serrage en plus.
Après ces réglages  impossible de démarrer
Je suis un peu perdu!
Qu'ai je fais de mal?
Roro
#2 thor_eyerdhal
  • 9826 Messages :
Posté 28 October 2018 - 11:56 AM
La rotation de la tige doit toujours se faire !!
Il faut qu'il n'y ait plus de jeu vertical et que la rotation soit "grasse"
#3 marc_spierk
Posté 28 October 2018 - 06:54 PM
C'est possible que les soupapes restent légèrement ouverte, et c'est pour cela qu'il ne démarre plus.
#4 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 28 October 2018 - 06:56 PM
Bah oui!
#5 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 28 October 2018 - 07:24 PM
bon ok merci du conseil je vais essayer cette semaine
Je pense que cela vient du réglage car je n'ai rien touché à côté.
Je vous tiens au jus!:
roro
#6 marc_spierk
Posté 28 October 2018 - 07:49 PM
Pour faire le réglage , tu as retirer les caches soupapes , donc tu as retirer les câbles de bougies , les as tu bien replace?.
Ne pas oublier de placer correctement chaque cylindres au point mort haut explosion pour faire le réglage.
Comme dit plus haut , c'est le jeux axial de la tige de culbuteur qui compte , et pas la rotation de cette tige.
#7 Phil
Posté 29 October 2018 - 06:42 AM
Ton moteur a des poussoirs mécaniques ? :huh:
La seule occasion de régler les culbuteurs avec des poussoirs hydrauliques, c'est quand on vient de tout changer, et on ne le fait qu'une fois.
Ensuite, ce sont eux qui "affinent" le réglage, de façon automatique. Si ça cliquète, c'est le plus souvent parce qu'un ou plusieurs poussoirs sont HS (grippés ou fuyards), plus rarement que les tiges et/ou culbuteurs et/ou AAC sont usés. Dans tous les cas, il faut démonter et changer.
#8 marc_spierk
Posté 29 October 2018 - 06:57 AM
Possible aussi que les écrous ne fasse plus leur rôle.
Mais il est claire que cest pas très bon. A la limite lhuile ne convient pas.
#9 roro29
roro29
  • 636 Messages :
Posté 01 November 2018 - 06:31 AM
Non j'ai pas eu besoin de les débrancher car ils sont assez longs.
Ce moteur est équipé de poussoirs Hydraulique, et il a été refait à neuf par l'ancien proprio sans même l'avoir fait tourné.
il doit avoir roulé 10 miles et c'est sans compter les heures de réglages .
J'ai vu que sur le cylindre 1 je n'ai pas de remonté d'huile par les tiges qui ne sont pas bouchées.
En effet les écrous ne sont pas de 1ere jeunesse, mais j'ai déjà cherché à les remplacer, et finalement j'ai reforgé les freins des écrous.
L'huile est de 15W40
