Allumeur
7 replies to this topic
#1 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 24 February 2019 - 08:04 PM
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si le sujet est déjà paru,mais j'aimerais savoir la bonne et infaible méthode pour replacer 1 allumeur (Ford ou autre)sur 1 V8 289 CI.
Avec ma méthode,volant moteur sur TDC et soupapes de cyl.1 en bascule doigt d'allumage sur cyl. N° 1,je n'arrive pas à le placer correctement,soit trop d'avance,soit du retard,que je n'arrive pas à corriger en déplacent le distributeur.
Qql 1à t'il 1 autre méthode,je suis tout ouie
D'avance merci
#2 marc_spierk
Posté 24 February 2019 - 09:05 PM
Les deux soupapes du cylindre 1 doivent être ferme , si les deux sont en bascule , ca ne peux pas fonctionner.
#3 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 24 February 2019 - 10:55 PM
Merci,mais par bascule j'entends quelles sont libres,donc les culbuteurs"flottent"
#4 Phil
Posté 25 February 2019 - 08:33 AM
Il vaut mieux ne pas mettre le volant sur TDC mais sur l'avance initiale préconisée (6 degrés ?). Vérifier qu'au TDC les soupapes du 1 sont en bascule (les deux fermées) mais aussi celles du 6 en croisement (les deux entrouvertes)
Sinon oui, l'axe et le doigt d'allumeur tournent un peu à l'installation à cause de la denture hélicoïdale du pignon, c'est donc un peu pénible de "deviner" où ça va tomber.
Mettre le corps d'allumeur dans une position "médiane", où il peut tourner le mieux d'un côté et de l'autre.
De mémoire, la tige hexagonale de pompe à huile peut aussi être un obstacle au bon positionnement de l'axe : on peut la faire tourner un peu avec un embout en 1/4" au bout d'une poignée en T. En faisant attention à ne rien faire tomber (tige, douille, rallonge) au fond du carter...
#5 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 25 February 2019 - 06:35 PM
OK,merci les gars pour vos info's  :rolleyes_anim:
#6 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 02 March 2019 - 06:16 PM
Voilà, installé et régle selon vos avis et conseils,démarre au 1/4 de tour.
Merci les gars
#7 slab
Posté 13 March 2019 - 02:40 PM
yes
#8 thor_eyerdhal
  • 9826 Messages :
Posté 13 March 2019 - 04:10 PM
Tant mieux :)
