Ralenti Très Instable 289 4V
13 replies to this topic
#1 TLP
TLP
  • 67 Messages :
  • Interests:Oldies : Mustang ; jukebox ; RD350LC 4LO
  • Mustang:Fastback GTA 67
Posté 17 April 2026 - 11:38 AM
14/06 Bonjour , j'ai ressorti mon Fastback 67 en ce début de printemps , équipé d'un 289 + BVA , carbu Edelbrock 1405 quasi neuf allumage ignitor 1 bobine neuve 1.5 Ohm , elle a bien fonctionné en début de roulage puis le ralenti est devenu très instable (par contre passé 1200 tr elle fonctionne parfaitement ..), le régime oscille entre 500 et 1000 tr/mn , à savoir qu'en descente rampe accès garage s/sol ; le régime monte à 1500 relativement stable ! une fois à l'horizontale retour à un régime plus bas 1000 tr et instable ... j'ai vérifié le calage moteur 9° à 900 tr , changé la bobine toujours le problème , vérifié les prises d'air potentielle , fil de bougie et tête d'allumage , j'ai réglé les 2 vis de richesse ralenti comme convenu , avez vous une idée ? , je pense ouvrir le carbu pour vérifier si saleté ou flotteur ou autre en cause ...
15/04  j'ai demonté le carbu , pas de saleté , par contre les flotteurs en position mini étaient à 10.5 pour 11.1 mm et surtout en maxi 33 pour 25mm , j'ai corrigé les cotes mais je ne vois pas comment ces mesures auraient "brutalement" évoluées .. j'ai aussi démonté les 2 aiguilles de richesse ralenti , celle du coté D (face au carbu) est plus courte , il manque la pointe du bout sur 1mm ; est ce normal ? je vais remonter et voir si la magie du démontage / remontage change les choses ..
17/04 Bon , pas de magie , l'inspection / nettoyage du carbu n'a pas changé le problème , toujours le ralenti instable , genre je donne des petits coups d'accélérateur (mais de temps en temps le ralenti se stabilise aussi) ... et toujours ce constat lorsque la voiture est inclinée (descente) dans la rampe accès garage , je passe de 1000 tr/mn sur le plat en position neutre à 1500 tr/mn dans la descente toujours en neutre et dès que je suis sur le plat retour à 1000 tr ... en dehors du carburateur je ne vois pas ce qui pourrait produire ce phénomène , un autre constat sur les vis de richesse , quand je visse la vis coté droit (face au carbu) (c'est la vis légèrement plus courte 1mm sur le cône) le régime diminue et finit par couper le moteur , alors que la vis coté gauche vissée jusqu'à la bloquer sans forcer , n'influence pas le régime !! j'ai commandé 2 vis neuve pour essayer et en avoir le coeur net ...
Si quelque a une idée , un retour d'expérience je suis preneur Merci
#2 thor_eyerdhal
Posté 20 April 2026 - 08:44 PM
Hello, tout doit etre symétrique, tu ne peux pas avoir une vis de richesse plus courte que l’autre.
il faut toujours vérifier les flotteurs avant montage, sur mon Edlk neuf c’etait totalement en vrac !
As tu essayé d’inverser les vis? La vis la plus longue est peut être trop longue et le circuit de ralenti
ne fonctionne pax…
#3 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 553 Messages :
  • Mustang:Coupé 1969 gt 351
Posté 21 April 2026 - 09:13 AM
A part une prise d'air, et effectivement une vis qui ne convient pas, je ne vois pas, surtout si ça fonctionne de temps en temps.
Bon courage et bonne recherche.
#4 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 21 April 2026 - 01:47 PM
Merci de vos retours , je vais essayer d'inverser les vis , en même temps ça a bien marché pendant longtemps avec cette config , je ne vois pas pourquoi d'un coup ça déconne ..juste un doute , la vis de richesse joue sur le passage de l'air et non pas du carburant ?
Je vais aussi remonter un ancien faisceau d'allumage ou cas ou !
#5 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 21 April 2026 - 04:20 PM
Photos des 2  vis de richesse du Edelbrok 1405 acheté neuf en 2019..
  • Fichier joint  P4211031.JPG   49.54 Ko   1 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  P4211032.JPG   34.87 Ko   0 Nombre de téléchargements
#6 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 553 Messages :
Posté 21 April 2026 - 08:49 PM
Un défaut sur la plus courte et ton moulin en a bouffé un bout ? Ça peut être digéré sans faire de dégats.
Ce message a été modifié par Hardrouyere - 21 April 2026 - 08:50 PM.
#7 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 553 Messages :
Posté 21 April 2026 - 08:55 PM
Pour moi, la richesse joue sur la quantité de carburant, l'air est lié à l'ouverture des papillons et au Venturi.
#8 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 22 April 2026 - 07:32 PM
je m'auto reponds En regardant les photos des 2 vis  elle ne sont pas de la même origine , le moletage des molettes est différent , pour du neuf je trouve ça étonnant , demain je change la pompe à essence ,sait-on jamais .
#9 thor_eyerdhal
Posté 24 April 2026 - 05:14 AM
Tu as raison, très etrange pour du neuf cette disparité.
Les vis de richesse, selon la conception du circuit de ralenti, influent soient sur la quantité d’essence soit sur la quantité d’emulsion air essence
qui va etre envoyée à travers le port du circuit de ralenti et de transition.
ca confirme mon sentiment que la vis plus pointue obstrue trop le conduit sauf a la dévisser bien plus que la normale.
#10 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 28 April 2026 - 03:36 PM
Pour continuer l'histoire ; le changement de pompe à carburant (pompe standart pour 289) ne change rien et à même rajouté un claquement lié à une position plus basse du levier par rapport à l'ancienne pompe , du coup à chaque rotation de l'excentrique ça claque sur le levier (me semble pas normal tout ça !!!) sinon cotè carbu toujours mon ralenti instable et surtout une montée en règime de 1000 à 1500tr lorsque la voiture est sur la rampe en descente du garage .. j'ai re-déposé le carbu et fait la manip d'incliner le carbu (l'avant vers le bas ) et là j'ai de l'essence qui s'écoule par le tube laiton du corps avant gauche (voir photo cerclé rouge) , qu'en pensez vous ? Fichier joint  Edelbrok 1405.jpg   247.46 Ko   0 Nombre de téléchargements
#11 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 553 Messages :
Posté 28 April 2026 - 03:54 PM
Si de l'essence coule, ça peut largement expliquer que le régime monte, et dans ta rampe de surcroit. Le pointeau de ta cuve est étanche ? Il ne te manque pas une vis dans le tube en question (par rapport à celui d'en face) ?
Bon courage dans la résolution ; je pense que tu tiens quelque chose de sérieux.
#12 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 30 April 2026 - 09:18 PM
Retour d'un ralenti stable , sans trop savoir pourquoi ... j'ai soufflé tous les orifices possibles du carbu en particulier du venturi "booster" primaire qui laissait échapper du carburant de manière aléatoire . toujours gênant de ne pas vraiment comprendre la cause , en dehors d'une saleté qui passe par là , malgré un réservoir en bon état , filtre en amont et filtre du carburateur , Concernant la pompe à essence je pense passer à une pompe électrique , il y a t-il un modèle fiable à me recommander ?
#13 thor_eyerdhal
Posté 01 May 2026 - 09:29 AM
Si ca pisse par le circuit principal c’est que le niveau dans la cuve est trop haut (vraiment trop haut).
soit le flotteur est déréglé soit le pointeau n’est pas étanche ou grippé.
il n’y a pas plus fiable qu’une pompe mécanique, par contre si ca claque c’est que çà n’est pas un modèle compatible, ca risque fort
de casser.
#14 TLP
TLP
  • 67 Messages :
Posté 01 May 2026 - 12:44 PM
C'est une : FORD MUSTANG 1966-1973 V8 289 302 351 W POMPE A ESSENCE fuel pump DELPHI MF0065  ; à priori compatible , mais bon , le zéro défaut de fabrication n'existant pas !
