p'tite question:
à quelle pression faut-il gonfler des pneus de taille 195/70/14 ?
pression pneus
praxys
, Jan 26 2005 12:56 AM
2 replies to this topic
Posté 26 January 2005 - 12:56 AM
Posté 26 January 2005 - 01:00 PM
p'tite question:
tout dépend de l'utilisation ( route ou autoroute et seul ou à 4 dedans ). moi je met 2,2/ 2,3 aux 4 roues. il vaut mieux rouler plus gonflé que moins. de plus, certains flans de pneus américains ( Cooper ou lifeliner )sont un peu plus souples que du pneu européen. donc pour une meilleure tenue de route surtout en virage, gonfler un peu plus que préconisé...
tu fais un essai à 2,3. si c'est trop raide ou un peu inconfortable, tu essayes 2,2 ou 2,1. ( pression à froid )... :idea: :arrow:
Posté 26 January 2005 - 01:53 PM
Tu regardes dans la boite à gants si tu as encore l'autollant gris, toutes les pressions sont inscrites:
24 psi à l'avant et à l'arrière en configuration normale.
problème
problème
