Mise en place moquette Convertible 66
Posté 07 February 2005 - 05:06 PM
A++
Posté 07 February 2005 - 08:49 PM
Vois avec problème car il a commandé un kit complet, il t'aidera plus facilement.
Posté 08 February 2005 - 08:30 AM
Salut, je suis en train de mettre la moquette neuve de chez NPD (via Nehemie) dans mon convertible, mais c'est la galère, plus que je le pensais en tout cas. Mon problème concerne surtout la partie avant, comment doit tomber la partie en plastique (imitation tapis sur la moquette) par rapport aux pédales ? Si vous avez des photos je suis preneur ! Et quant à la partie arrière elle m'a l air un peu top large (environ 2-3 cms). Bref, j'ai pris une moquette de qualité pour éviter tous ces soucis, mais y a des coups de cutter qui vont tomber !!
A++
Pour la partie avant, tu te repères par rapport aux trous dans la moquette pour le levier de vitesse et la commande de phares au pied.
Quant aux dimensions, elles ne tombent pas exactement et tu devras forcemment recouper au cutter.
Posté 16 February 2005 - 10:10 AM
C'est parreil pour les plaques goudronnées a placer sous cette moquette,malgré le fait qu'elles sont molded elles n'épousent pas parfaittement la forme du plancher.
En plus si tu compare la qualité de la carpette d'origine et la nouvelle(surtou vu du dessous) tu constateras que ce n'est plus ce qu'elles étaient et a mon avis elle ne tiendrons pas si longtemps que les bonnes vieilles d'origine.Mais bon il faut faire avec ce qu'on a.
Posté 16 February 2005 - 10:38 AM
A++
Posté 16 February 2005 - 11:18 AM
problème
Posté 16 February 2005 - 12:06 PM
Posté 16 February 2005 - 01:59 PM
Je confirme, rien ne tombe juste, surtout si tu installes les plaques goudronnées sous la moquette. Attention aussi que les moquettes pour Cabrio et coupé ne sont pas les mêmes. (Petit ponton sur les cotés pour le cabrio, donc bien vérifier la référence)
Bon courage.
Posté 16 February 2005 - 03:08 PM
faut les ramollir avec un décapeur thermique et ça tombe pile poilC'est parreil pour les plaques goudronnées a placer sous cette moquette,malgré le fait qu'elles sont molded elles n'épousent pas parfaittement la forme du plancher.
Posté 16 February 2005 - 03:37 PM
Posté 06 March 2005 - 06:05 PM
j'ai eu le meme probleme trop long sur les cotes mais si tu la cole ca tombe juste il faut commencer par le centre et bien la plaquer je le sais sa m'a coute deux moquetes avec la premiere erreur d'avoir couper sur les cotes
Vous conseillez de coller la moquette sur les planchers????
Posté 07 March 2005 - 06:00 AM
Je dirais non car une fois qu'elle est en place; elle ne bouge plus. La mienne n'est pas collée, elle tient très bien en place et je suis très content qu'elle ne soit pas collée car je la changerai cette année.
Posté 07 March 2005 - 08:35 AM
Posté 07 March 2005 - 09:55 AM
Posté 15 March 2005 - 01:39 PM
Posté 15 March 2005 - 01:42 PM
bien sur que sans colle c 'est possible mais si vous regarder bien une mustang etat concour et regardez bien la moquete elle prend totalment la forme du planché et non un vide entre le centre ou passe le pont et le plat ou ont mes les pieds et c'est por ca que ca parait long sur les cote
Avec le temps, la moquette prendra la forme.
Je suis résolument contre car en cas de fuite et que tu dois vérifier ton plancher vite fait, ça me ferait c**** de décoller et de tirer comme un boeuf sur la moquette.
Posté 16 March 2005 - 08:11 AM
D'origine, les moquettes ne sont pas collées pour la simple raison qu'entre la moquette et le plancher il n'y a pas le "goudron" qu'on trouve actuellement mais une matière textile très absorbante, qui ne tiendrait pas la colle. Cette matière était un vrai nid à humidité, c'est pour ça qu'on utilise du "goudron" en remplacement.
Posté 16 March 2005 - 01:04 PM
Isolant ou pas? Je me dis que vu qu'on roule les 3/4 du temps par du temps sec et beau, est-ce utile de mettre de l'isolant?
Ca isole un peu du bruit mais ça ne gache pas le bruit du V8?
Posté 16 March 2005 - 09:46 PM
Je suis résolument contre car en cas de fuite et que tu dois vérifier ton plancher vite fait, ça me ferait c**** de décoller et de tirer comme un boeuf sur la moquette.[/quote]
prendre forme comment? une fois les sieges fixé ca ne bouge plus
et je dit coller au deux parties en goudron pas sur le sol meme
en plus se n'est pâs pour rien qu'il vente de la cole pour moquete sur NPD ou MU
Posté 24 April 2005 - 01:17 AM
en plus se n'est pâs pour rien qu'il vende de la cole pour moquete sur NPD ou MU[/quote]
