Jeu dans le volant
24 replies to this topic
#1 must35
must35
  • 767 Messages :
  • Gender:Not Telling
Posté 12 February 2005 - 04:27 PM
Est-ce normal que j'ai du jeu dans mon volant? Je veux dire que quand je tourne le volant, j'ai un jeu assez important avant que les roues commencent à tourner. C'est comment sur vos Mustang?
#2 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 12 February 2005 - 05:05 PM
Eventuellement, il te faut rattraper le jeu sur le boîtier de direction et vérifier toutes tes rotules.
Dit Fifo aussi.
#3 Exxodus
Tu as une direction assistée ou pas ?
#4 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
Posté 12 February 2005 - 05:15 PM
Voilà
  • Fichier joint  138.jpg   233.79 Ko   33 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  139.jpg   268.13 Ko   34 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  140.jpg   290.88 Ko   31 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  133.jpg   222.78 Ko   38 Nombre de téléchargements
Dit Fifo aussi.
#5 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 05:19 PM
J'ai en effet une direction assistée.
#6 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
  • Mustang:a plus non plus....
Posté 12 February 2005 - 05:21 PM
le boitier peut etre en cause, mais c'est tres rare... le plus souvent, c'est le silent-bloc de renvoie qui est naze...
#7 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 05:24 PM
D'apres la photos, il y aurais une vis de réglage? Si seulement ca pouvait être écrit en Francais, ce serait quand même plus simple! :(
#8 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 05:27 PM
De quel silent-bloc tu parles SW?
#9 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 12 February 2005 - 05:49 PM
sur le longeron coté passager, il y a un renvoie de direction...
c'est là... a peu pres en face du boitier...
#10 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 06:12 PM
Je vais déja commencer par essayer de regler le boitier de direction.
#11 pm65gt
pm65gt
  • 631 Messages :
Posté 12 February 2005 - 06:34 PM
Attention, il ne suffit pas de serrer la vis située sur le dessus du boitier....
C'est un peu plus compliqué ! (et en plus, c'est en anglais....)
#12 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 06:43 PM
Tu l'as déja fait?
#13 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 08:47 PM
Vérifie toutes les articulations avant de te lancer dans le réglage du boitier.
Assure toi que ton liquide est toujours bon, niveau correct, pas de bulles dans le circuit (pour cela tu braques plussieurs fois à fond de chaque côté mais sans insister longtemps)...
Le boîtier c'est en dernier que tu dois intervenir dessus, après avoir tout passé en revue, sauf si, bien entendu, il s'avère au premier coup d'oeil que c'est lui qui est HS
<Papytech>
#14 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 09:04 PM
je pense que ca vient du boitier car je tourne le volant sans forcer et j'ai un jeu de plus ou moins 5 cm de chaque coté.
#15 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 09:43 PM
Fais l'expérience avec un assistant : l'un tourne le volant l'autre regarde où se situe le jeu.
Tu peux très bien avoir l'impression que le jeu avant attaque vient du boîtier alors qu'il se situe autre part mais comme tu ne peux pas être et au volant et la tête sous le capot ou sous la voiture alors tu ne peux pas être certain de ce que tu crains.
Maintenant si tu tiens à réviser ton boîtier, cela ne lui fera pas de mal. :wink:
<Papytech>
#16 Exxodus
Posté 12 February 2005 - 09:48 PM
En vous lisant, je me pose une question. J'ai aussi un temps mort entre le moment ou je tourne le volant et ou les roues tournent. C'est pas énorme, juste un peu perturbant au début. Je ne me suis jamais inquiété, car je pensais que ce delais etait normal, ... est ce dont on parle ici ?
#17 must35
must35
  • 767 Messages :
Posté 12 February 2005 - 09:59 PM
T'as raison Papytech, je vais regarder ça de plus près en s'y mettant à deux. Merci pour tes conseil. A+
#18 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 13 February 2005 - 07:27 AM
Oui, je crois que c'est de cela dont on parle.
On sait que nos Mustangs ont une tendance naturelle à naviguer sur la route et le jeu excessif n'arrange rien.
<Papytech>
#19 Jeannot037
Jeannot037
  • 56 Messages :
  • Mustang:Coupé 1967
Posté 13 February 2005 - 08:33 AM
Pour ma part j'avais un jeu excessif dans la direction et j'étais obligé de conduire ma mustang comme un bus des années 80 ( tourner le volant sans arrêt ) ...
Apres m'être penché sous la voiture le renvoie de direction était malade :
Chez Mustang Unlimited il appelle ça un " IDLE ARM"
Apres changement vendredi dernier de cette pièce le jeu a énormément diminué mais il existe toujours un peu et je pense comme Papytech qu'il s’agit dans mon cas d'un jeu "normal" dut à la conception de la DA.
On ne doit jamais juger un livre sur sa couverture.
#20 Exxodus
Posté 13 February 2005 - 09:33 AM
Oui, ok. Mais dans mon cas, elle voyage pas toute seule, une fois une direction donnée, elle conseve le cap. C'est juste un retard entre le oment ou je tourne le volant et ou la direction comence a réagir et ca, je crois qu'a moin de passer en crémaillère il n'y a rien a faire. Mais bo, je parle, je parle et en meme temps ... je viens de cahnger toutes mes rotules de direction sans encore avoir repris la route depuis .... ON verra a l'autopsie.
