carter d'huile haute capacité
#7 Guest_guigui_*
Posté 10 January 2004 - 10:17 AM
et puis je suis d'accord pas besoin d'avoir 6L4 pour attendre de rajouter de l'huile pour ton bloc de 4L7 en effet 4l75 d'huile c ce qu je met dans mon diesel de 1L9
donc je pense que ca se justifie si tu roule bien sur
Posté 20 January 2004 - 08:34 AM
y a toujours la solution radiateur d'huile
Non pas avec une pompe a huile d'origine!! ca "allonge" le circuit d'huile et donc perte de pression :?
le top c'est carter d'huile grande capacité (prendre un large plustot qu'un profond [garde au sol]) + pompe a huile gros débit + crépine plus longue (pour que l'aspiration se fasse au fond du carter) + eventuellement un radiateur d'huile !!!
V8 350ci
Horsepower: 430 @ 5800 RPM
Bientot Boite Meca 6 (T-56)
Posté 20 January 2004 - 05:41 PM
#10 Guest_guigui_*
Posté 24 January 2004 - 09:42 AM
[/quote]
la j'ai undoute si tu augmente la quantite d'huile dans ton carter meme avec une pompe d'origine comme il y a plus d'huile tu garde la meme pressions ...'(j'ai un mano de presssions sur la tang )
Posté 10 February 2004 - 07:50 PM
Posté 20 February 2004 - 07:03 PM
6T07K175... (NO CLONE)
Posté 22 February 2004 - 12:04 PM
Pour mon radiateur d'huile, c'est un Kit commandé chez SUMMIT.
A+ GREG.
Posté 15 March 2004 - 09:40 PM
tu as fixer le radiateur d'huile devant le raditeur d'eau (derriere la calandre)???? j'ai recu le mien et je cherche a trouver la meilleur place pour le fixer!Salut à tous, le Windage tray se fixe sur les mannetons de Villebrequin ce qui permet d'éviter les projections d'huile sur celui-ci quand le moteur est dans les tours, moins de contrainte.C'est monté à priori d'origine sur les BOSS 302. Pour mon carter cloisonné en alu, je l'ai commandé au Mustang Unlimited, c'est une repro du carter GT350.
A+ GREG.
Posté 06 April 2004 - 06:20 PM
