Salut à tous!
J'ai un peu de mal à traduire tout ca, peut être pouvez vous m'aider?
C'est pour les couples de serrage:
-Shock absorber upper attachment
-Shock absorber upper bracket to body
-Upper arm inner shaft to body
-Balljoint to spindle
-Strut to ower arm
-Lower arm to underbody
-Stabilizer bracket to underbody
-Strut to underbody
-Stabilizer bar lower arm
-Sector shaft cover bolts
-Adjusting screw locknut
-Bell guide c-amp screw
-Preload adjuster lecknut
-Filter plug
-Pump to front bracket
-pump pivot
-Pump to rear bracket nut
Merci d'avance car je rame un peu :oops:
Traduction en francais SVP!!
must35
, Apr 18 2005 08:13 PM
5 replies to this topic
Posté 18 April 2005 - 08:13 PM
Posté 18 April 2005 - 08:24 PM
Posté 18 April 2005 - 08:42 PM
Ca marche pas :?
Posté 19 April 2005 - 05:54 AM
Ca marche pas :?
petite precision : cliquez avec bouton droite de votre souris et enregistrer sous pour le telecharger
Posté 19 April 2005 - 08:49 AM
voilà une traduction des mots au fur et à mesure
upper = supérieur
lower = inférieur
arm = bras (ou triangle) de suspension
shock absorber = amortisseur
body = caisse
shaft = axe ou arbre
balljoint = rotule
spindle = fusée
Strut = ??? (sais pas comment on dit en français :oops: )
underbody = longeron
bracket = support
sector shaft = arbre (du boîtier de direction)
adjusting screw = vis de réglage
locknut = contre-écrou
upper = supérieur
lower = inférieur
body = caisse
balljoint = rotule
spindle = fusée
bracket = support
Posté 29 April 2005 - 05:35 PM
Strut = tirant !
Convertible 289 GT 65 BV4M depuis 1983 !
