La partie avec le ressort quand l'avant est face à moi se met coté moteur ou coté ventilo ??
thermostat
Posté 23 July 2005 - 09:04 AM
Posté 25 July 2005 - 08:27 PM
Posté 25 July 2005 - 08:45 PM
Sauf que pour la mienne sa chauffe quand mème assez vite.c'est pas dangereux de rouler sans thermostat memez?
Et en course le moteur doit se refroidir très vite entre 2 runs d'ou suppression du thermostat.
Ca peut devenir dangeureux en hiver à -10 degrés là ou le moteur n'arrivera pas à sa température de fonctionnement normal.
Mais à cette température, ma mustang est bien au chaud sous sa couverture dans le garage...
Posté 25 July 2005 - 09:46 PM
vrai ou faux?
peut on rouler all day long sans thermostat, (ok pas l'hiver)?
Posté 26 July 2005 - 09:40 AM
moi l'auiguille monte au 1/3 à 55Mph et à la moitier à 70mph.
et la monté en température est rapide.
si t'as peur de l'usure met du mecacyl, moi c ce que je vais faire.
j'utilise ça depuis 5 ans sur tout ce qui à un moteur même mon tracteur tondeuse
les moulins tournent mieux, mais moins de frein moteur.
faut 2 bouteilles pour une moteur au dessus de 4L.
Posté 26 July 2005 - 05:04 PM
"On m'a dit": poubelle!ok, parce qu'un pro m'a dit que c'etait dangereux de rouler comme ca surtout sur l'autoroute,ou le moteur serait trop refroidi,donc moins bon rendement et usure du moteur!
vrai ou faux?
Ca fait longtemps que je n'écoute plus les "on m'a dit"
Perso, je ne dis pas, je fais, et je partage mes faits.
Après, chacun en tire la lecon qu'il veut.
15 ans que je n'ai plus de thermostat. Mais je n'ai plus non plus de ventilo manuel! Que des électriques.
Posté 26 July 2005 - 06:18 PM
t'as déjà vu une mustang qui chauffe pas toi
j'utilise ça depuis 5 ans sur tout ce qui à un moteur même mon tracteur tondeuseet la températeure de fonctionnement est descendu de 5° sur mes voitures.
que je sois à 140 sur l'autoroute, ou sur place dans les embouteillages, l'aiguille n'a jamais dépasser le 1/4. J'ai un calorstat, et si tu l'enleves, plus de débit et le liquide passe plus vite dans le radiateur, et donc a moins le temps de refroidir.
Pour la course, avec les pompes haut debit, il y a des calorstats haut debit aussi.
Maintenant, chacun fait comme il le sent, perso, jamais vu une mustang avec un moteur en état qui chauffe, que ce soit en SB ou en BB ;)
Le mécacyl, ça marche, mais c'est uniquement pour masquer ton probleme, soit ton radia, soit ton bloc est completement bouché.
Posté 26 July 2005 - 06:46 PM
et a propos memez t'as mis quoi comme ventilateur éléctrique parce que celui de la mustang il est vraiment naz
fait le même buit que ma GS y a 15 ans...
Posté 26 July 2005 - 07:41 PM
a propos c un 2 ou 3 row mon radiateur ?
et le radiateur de clim n'empèche pas le refroidissement du radiateur moteur ?
