Lorenzo coupé 66GT
#21
Posté 26 September 2005 - 11:47 AM
#22
Posté 29 September 2005 - 12:14 PM
Je viens de m'apercevoir (merci benoit) que ma porte coté passagé n'a pas les découpe pour passer la lampe et le HP.
http://www.mustangpa...opic.php?t=7540
Prochaine intervention : Faire les découpes . acheter la lampe, le faisceau, le HP et la grille.
Si vous avez des conseils je suis à l'ecoute (ou à la lecture )
#23
Posté 12 April 2006 - 04:36 PM
Après un long moment d'absence (une maison à finir) je suis de nouveau après ma bête.
ca y est le 17 avril toute les pièces (capot coffre ailes ... ) direction la cabine. la motivatino est de retour après plusieurs mois de platre de poncage de joint et de peinture de plafond.
de plus j'ai passer grosse commande de pièces aux EU (en espèrant passer à coté des taxes de douane) normalement pour la fin de l'été cà devrait être bon.
#24
Posté 12 April 2006 - 05:08 PM
Felicitation pour le travail deja realiser, encore en peu de travail et elle devrait etre plus belle que neuve!
Ou a tu commander tes pieces en europe?
#25
Posté 14 April 2006 - 05:30 PM
#26
Posté 14 April 2006 - 05:45 PM
Le probleme de cette couleur c est qu'il n y en a plus une seule avec sa couleur d'origine et que toutes les prairie bronze que je vois ont des nuances qui sont différentes...et je suis bien placé pour en parler (65 hardtop prairie bronze)
#27
Posté 14 April 2006 - 06:10 PM
je devais refaire chez lui mon HTop 66 antique bronze il avait aussi le code P pour 1965
#28
Posté 14 April 2006 - 06:13 PM
l intzerieur F9 est creme avec la liserée du cheval en palomino
d ailleur je t ai laissé l interieur neuf qui allait avec ( cela a été compliqué de le refaire !!!)
#29
Posté 02 May 2006 - 06:01 PM
ça y'est c'est fait.
encore quelques ajustement à faire au niveau des ailes et portière et je monte le reste . j'attend ma commande de chez MU.
pour la couleur, en fait j'ai craqué pour cette couleur. au depart je voulais antique bronze (origine) mais cette couleur ne plaisait pas trop, alors je mes suis dit qu'après plusieurs année sur cette voiture autant prendre une couleur qui me plait. et on s'en fout si elle ne corespond pas au vin. en tout cas c'est mon avis.
#30
Posté 02 May 2006 - 06:12 PM
Haaaaa soeur de couleur à la mienne !
Moi, le jour ou elle ira en carrosserie, je la remets dans sa couleur d'origine.
#31
Posté 02 May 2006 - 06:15 PM
#32
Posté 02 May 2006 - 06:17 PM
#33
Posté 03 May 2006 - 08:20 AM
ou bien alors etant donné que j'ai des collecteur d'echappement TRI Y. peut être que les durites passe un peu près des collecteurs mais j'en doute faut que je regarde ça. si y'a quelqu'un qui à une idée.
parreil pour mon moteur l'haut est de refroidissement est très chaude.
Après 10 min de marche au ralanti. (j'arrive encore à prendre les durites dans la main mais c'est juste) je vais mesuré la temperature avec un pistolet laser avec un interval toutes les minutes et voir un peut ce que ça donne. cela peut être une bonne base de donnée pour les autres proprio.
Parreil si vous avez des idées. merci de m'en fair part.
#34
Posté 03 May 2006 - 08:21 AM
#35
Posté 24 May 2006 - 10:59 AM
si durant l'été y a un des specialistes qui passe dans les hautes vosges ce serait sympa. j'ai de la bonne charcuterie et du bon paté fait maison . et le frigo est toujour plein.
et je suis prêt à fair le guide touristique. 8) 8)
#36
Posté 23 September 2006 - 09:33 AM
ci-joint liste des pièces et autres
Ca fait peur en 5 ans ce que j'ai sortit comme tune dans cette voiture
désignation prix
Kick down cable 26.11
Glove box liner 20.85
Coupe back carpet 262.40
thermostat 19.72
C4 filter kit 26.40
ligne de frein cuivre neuf 188.95
Bobine hp 65.61
Ignitor vacuum singe point 137.54
regulator 76.54
Window felt kit 116.53
Header tri-y 349.92
h-pipe tri-y 131.13
Ligne echappement 652.90
Bezel dash instrument pony 125.30
Durites DA 318.84
Bouchon DA 26.10
7.00mm black ign wires 75.35
Switch ignition 48.85
Lock set door end ignition 84.43
Rebuild kit carburator 58.94
Gasket intake maniford 34
Spring accelerator linkage 18.35
Front inner appron 77.5
Compete kit splashield 124
Door weather strip 39.25
Hood to cowl seal 16.23
Bumper kit hood fender 8.6
Bumper hood 10.76
Black headliner 65.50
Dist wacuum advance single 69
Temp sending unit post 23.45
Refection demarreur 138.69
Contour coils blue 224.45
Shock rear 169.16
Stud end seal kit power steering control 116.53
Hose brake front 108.76
Hose break rear 65.51
Cleaner assembly air 55.3
Insulator front spring 25.76
Hose radiator upper 19.81
Hose radiator lower 32.56
Hose by-pass 13.70
Shock front 160.70
Ball joint upper control arm 105
Control arm lower 249.15
Tie rod inner 99.65
Tie rod inner power steering 99.65
Tie rod outer 57.20
Bushing idler arm bracket 24.80
Mont motor 93.93
Mont transmission 47
Shackle kit leaf spring rear 82.85
Bushing leaf spring front eye 71.76
Maitre cylindre 243.75
Rear Wheel cylinder r+l 112.80
Shoes brake drums rear 69.12
Repair kit brake caliper 113.35
End link front sway bar 32.96
Bushing kit sway bar 18.11
Cylinder power steering 431.63
Bolt leaf spring front monting 70
Bushing strud rod 58
vis 10
Tie rod outer 78.60
Boot end bushing kit poxer steering 31.93
belt 33.53
Pump windshield 76.90
Reservoir windshield 44.75
Pare-brise 478
Windows molding clip 46.6
Door glass ¼ window 34.68
h-lite retain ring 26.12
Seat belt rear 87.21
Contacteur fog 90.45
Molding kick panel 64.32
Seat belt 23.73
Auto radio 155
Trompet tail pipe 32.74
Windshield weather srip 14.50
Roof rail weather strip 18.50
Door weather strip pair 13.60
Rear windows weather strip 13.60
Deck lid weather strip 16
Door end seal 7.2
Door jamb quarter 7.2
Vent window bar seal 9.75
Vent windows seal upper 7.33
Body plug kit 12.25
Radiator grill 73
Fog light housing 46.18
Fog light bulb 29.22
Bar kit grill 62.88
Fog light bracket 13.84
Horns(1+1) 29.42
Gt side strip kit 12.25
Hood pin kit 16.35
Fog light feed harness underdash 20.45
Harness fog light to firewall 8.15
Harness fog ligh ground 4.05
Bumper bolt kit 5.72
Fender bolt set x2 65.50
Feu arriere neuf 32
Letter mustang x2 15
Ford hood letter 6.81
Emblem 289 x2 12.26
Emblem GT x2 15
Door courtesy light assembly 65.5
Harness door 36
Speaker dash 27.80
Parking light assembly x2 45
Headlight bulb x2 21.22
Remote outside miror 32.74
Deluxe stereo dook speaker kit end grill kit 77.82
Under dash courtesy light bracket 14.6
Divers vis interieur et exterieur 61
Sablage caisse 200
peinture 1170
moteur 2600
pistons
Segments
Coussinet vilo
Coussinet bielles
Coussinet arbre à cames
1 arbre à cames perfo (edel)
16 poussoirs hydrauliques
Pompe à huile gros debit
Pompe à eau
Filtre huile
Doigt allumeur
Vis platiné + condo (changer par petronix)
Bougies NGR
Pasties de desablages
Pignons + chaine disrib
tout les joints
DesabillageNettoyagemetrologie
Prix achat auto 2001 4116
Sous-Total : 16577.94
Port et divers 1877.75
total 18455.69€
#37
Posté 23 September 2006 - 04:07 PM
total 18455.69€
Ca fait honnete pour une mustang toute belle refaite a neuf ;)
:hello:
#38
Posté 23 September 2006 - 04:53 PM
#39
Posté 24 September 2006 - 11:31 AM
pas si éloignée que ça!
hurry up!!!!
#40
Posté 26 September 2006 - 06:54 PM
reste encore des bricoles
