Dégrippage amortisseur
30 replies to this topic
#1 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 25 September 2005 - 05:21 PM
Quelqu'un a une idée pour dégripper un amortisseur, j'ai un koni qui est presque completement bloqué ???
#2 fredo08
Posté 25 September 2005 - 06:46 PM
Salut Eric, j'ai eu le même problème sur une alfa, avec du gazole en trempage (à chaud) ça aide! Sinon l'axe est vraiment rouillé? Le problème est que si tu dégrippes tu bouffes les joints internes, à moins que tu ne les changes? Pas simple!! :wink:
Bon courage!
#3 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 26 September 2005 - 07:11 AM
non fredo, pas rouillé du tout, sont presque neufs, mais trop longtemps sans fonctionner :(
#4 slab
Posté 26 September 2005 - 07:55 AM
et si tu les porte chez Koni, il n'ont pas des machines ?
#5 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 26 September 2005 - 08:03 AM
je sais slab, mais c'était pour éviter cette alternative ;)
#6 fredo08
Posté 26 September 2005 - 12:33 PM
Je ne vois qu'une solution ,démontage et vérification,probléme comment démonter correctement sans casse ?là j'avoue :gratte:
#7 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 30 September 2005 - 09:21 PM
J'ai une vielle recette qui a marché pour des amortisseurs de moto: badigeonner la tige avec du liquide de frein (DOT3 ça suffit) puis 1/2 heure le corps dans l'eau bouillante (faut sortir la grande marmite à pot au feu). Pendant que ça cuit, mettre une voiture sur cric et la soulever suffisamment haute pour pouvoir coincer l'ammortisseur récalcitrant avec deux cales de bois entre la caisse et le bitume (choisir un endroit de caisse suffisamment renforcé). Le dégrippage est obtenu en baissant ensuite le cric pour que la caisse appuie sur la tige récalcitrante (via la cale en bois interposée). Le résultat bien sur n'est pas garanti car un Koni de voiture necessite peut être un temps de cuisson différent :|
#8 stangcar
stangcar
    Convertible 1966
  • 1339 Messages :
Posté 30 September 2005 - 11:51 PM
:coucou: Nanard, Tu ne penses pas qu'il serait tout de même bien plus prudent de le changer ?? Moi je n'aurais plus confiance de rouler avec un amortisseur qui était gripper, la sécurité c'est tout de même important !! :bien:
#9 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 30 September 2005 - 11:58 PM
bloqué comprimé ou détendu... :?:
tu peux essayer de le monter en huilant un peu la tige centrale et faire un ptit tour. avec les variations de caisses, il va peut ètre se remettre au travail ce fainéant.... :D
#10 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 01 October 2005 - 07:45 AM
dennis, j'en ai un qui va à peut pres, mais l'autre est grippé comprimé, et je n'arrive pas à le détendre :(
#11 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 01 October 2005 - 08:06 AM
Hello stangcar
Ta remarque est bien sur pleine de bon sens et la sécurité ne souffre aucune concession, mais je dois tout de même te préciser les points suivants:
- F4tBetc me semble plus que nous tous réunis suffisamment compétant et averti pour évaluer les probabilités de risque sur cet amortisseur qui par ailleurs est presque neuf.
- Un amortisseur grippé est souvent resté trop longtemps sur une étagère en position complètement détendue, c'est à dire dans une position qui ne correspond pas à sa position de fonctionnement normale.
- J'ai vu des amortisseurs bloqués suites à des tiges de vérin tordues ou des cylindres écrasés mais c'était toujours suite à des chocs violents et jamais à cause d'un grippage "spontané".
- On savait que notre ami memez avait l'expression "poubelle" facile. Tu vas pas t'y mettre toi aussi!
Je conclurais en disant que j'aime bien ta signature :wink:
Cordialement
Bernard
#12 nanard289
nanard289
  • Validating
  • 1855 Messages :
Posté 01 October 2005 - 08:15 AM
Décidément, tu fais rien comme tout le monde! Oublies donc la procédure du cric sous la voiture, :|
#13 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 01 October 2005 - 08:49 AM
ils sont heureusement démontés bernard, mais je ne veux pas non plus tout casser en forçant comme un malade ;)
#14 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 01 October 2005 - 09:18 AM
Ca n'empèche que la méthode de Bernard peut quand mème marcher! (Au moins pour l'eau bouillante puis tige dans l'étau et corps accroché au palan)
Parce que "grippé" n'est pas le therme exact qu'il faut employé dans ton cas de figure mais plutot "collé" ou "coincé".
Allez je me lache... :lol:
Mes Konis? Poubelle...
:arrow:
#15 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 01 October 2005 - 09:59 AM
au pire, je ferai comme ça ;)
j'ai ceux de drag sinon, mais sur la route... je recommencerai plus :)
#16 stangcar
stangcar
    Convertible 1966
  • 1339 Messages :
Posté 01 October 2005 - 10:32 AM
:coucou: Hello Nanard,
:nanana: Je te rassure tout de suite, je ne suis pas particulièrement partisant de la poubelle. "Juste un peux chiard le Suisse " :wink: :ptdr: :ptdr: et peut-être trop prudent!!
Mais j'aime beaucoup toutes tes interventions sur ce forum, ainsi que celle de Memez et Romuald, qui sont toujours très technique et particulièrement instructive sur la mécanique de nos chère Mustang. J'ai de bonne base mécanique mais aussi de grosses lacunes sur l'automobiles, en tant que mécanicien de précision et soudeur mon domaine est plus la fabrication des pièces, donc avec vous autres j'en apprend encore tous les jours et ça c'est SUPER. Celà fait plaisir de pouvoir compter sur des gars comme vous!! :bien: :bien:
Merci beaucoup, Amicalement Daniel.
#17 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 01 October 2005 - 11:06 AM
Euh??
ca fait 10 ans que je roule en compétition engineering, bien mieux que les koni sur la piste mais aussi sur la route!
Plus dur en compression que les koni...
Le seul "hic", c'est quand tu roules à 200 (sur autoroute allemande celà va de soit) l'avant a tendence à se délester.
The warrior roule aussi sur route, sur circuit,et sur piste avec des compétition engineering sans problème!
De plus, ils passent facile, the finger in the noise, au controle technique...
A chacun ses expériences... :wink:
#18 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 01 October 2005 - 11:10 AM
J'oubliais:
L'autre problème des koni:
Comme c'est très dur et que le chassis doit encaissé des chocs pas prévu, il FAUT IMPERATIVEMENT prévoir de ressouder la caisse, les subframes connectors,les barres anti-rapprochement à l'avant,etc,etc...
Sinon ca va arrivé ce qui m'était arrivé:
Les soudures d'origines ont LACHEES!!!!!! :evil: au niveau du toit et des montants de pare-brise...
Dicton:
Toujours voir le revers de la médaille...
#19 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 01 October 2005 - 11:21 AM
t'as pas précisé : amorto AV ou AR... :?:
essaies de le fixer par le haut au bout d'un palan ou entre 2 poutres rapprochées et de faire pendre du poids par la fixation du bas ( avec du dégripant ( WD40 ) sur la tige centrale... :idea: :arrow: il va peut-ètre petit à petit se dégripper... :!:
#20 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 01 October 2005 - 11:24 AM
ce sont des avant.
deja essayé, en les accrochant et en mettant une chaine. Avec les deux pieds sur la chaine, il bouge a peine. Bon, je fais pas 100kg non plus ;)
