Teinter une console centrale
Posté 26 October 2005 - 08:05 PM
Seule la partie remontant vers le tableau de bord (démontable donc) est abimée (pas grave, je voulais justement la modifier à cette endroit)... reste le problème de la couleur..
Est il possible de teinter ou de peindre ?? avec quel produit ??
Posté 26 October 2005 - 08:31 PM
Tiens celle-ci était verte à l'origine. Tu dois mettre une sous couche spéciale revêtement plastique ou PVC (j'en ai trouvé chez Bricomarché). Cette peinture est aussi utilisée pour les salons de jardin. Puis peinture standard de la même marque.
problème
Posté 26 October 2005 - 08:33 PM
Red spirit
Posté 26 October 2005 - 08:35 PM
si tu n'en veux pas, SW, je t'en débarrasse !
Flute, fallait me le dire, je lui aurais dit que ce ne se teinte pas
a=
problème
Posté 26 October 2005 - 09:39 PM
Moi, ce qui me fait le plus soucis, c'est pour teinter les parties en plastique souple... là je le sens mal...
Posté 26 October 2005 - 10:23 PM
t'es sûr que c'est une 67... :?: ( partie souple en simili, plutôt en 68.... :!: )
Posté 27 October 2005 - 02:10 AM
honnetement j'en sais rien ... ça doit etre une 68 alors....t'es sûr que c'est une 67... :?: ( partie souple en simili, plutôt en 68.... :!: )
Posté 27 October 2005 - 05:52 AM
Posté 27 October 2005 - 05:54 AM
Red spirit
Posté 27 October 2005 - 05:57 AM
Posté 27 October 2005 - 06:01 AM
Je savais paq que c'était autant recherché... vous battez pas, elle est pas a vendre*...
*Du moins, pas pour le moment
Posté 27 October 2005 - 08:33 AM
Posté 27 October 2005 - 09:44 AM
non, Franck, tu es deuze !!!
en 68, elles sont complétement différentes des 67 ( au niveau de la fixation du volet roulant, des encoches pour les ceintures, du cendrier, etc...seul le cabling, le volet seul et la lampe AR sont identiques.... ) et toi il te faut une 67....
Posté 27 October 2005 - 09:46 AM
Sans aucun problème.
t'as pas un exemple en rouge..... :?:
Posté 27 October 2005 - 10:41 AM
Posté 27 October 2005 - 03:59 PM
Voui c'est possible,
Si tu utilises des produits PPG, avec les couleurs du style brillant direct, mat ou satiné,
tu peux ajouter un flexibilisateur de teinte qui s'utilise pour « flexibiliser » le brillant direct,
le mat ou satiné que tu pourras alors appliquer sur des supports plastique.
Deltron D814 additif pour brillant direct
Deltron D819 additif pour mat ou satiné
Posté 07 November 2005 - 06:17 PM
Posté 19 November 2005 - 11:23 PM
Y a un article sur un même récent, reconditionnement d'une console 66. Aparemment un coup à prendre en faisant une passe de peinture et une passe de sèche cheveu pour que ça soit joli (!). Je peux te photocopier l'article si ça te dis...
:gratte: Et ça risque pas de s'écailler a long terme :?: ca me ferait souçis de peindre une console :!:
