j'ai un petit souci, quand le moteur tourne au ralenti la lumière intérieur vascille. Pourtant mon ralenti n'a pas l'air trop bas.
A votre avis, est-ce normal ou j'ai un problème électrique :?:
la lumière vascille
nicou
, Jan 23 2004 06:11 PM
4 replies to this topic
Posté 23 January 2004 - 06:11 PM
Posté 23 January 2004 - 08:22 PM
je pense que , SI TON RALENTI EST BON, cela tu dois en etre sur,
alors il me semble que moi j'irais chercher du coté du régulateur de tension qui doit normalement réguler la tension constament variable
provenant de l'alternateur et qui charge ta batterie.
CHRIS :idea:
CHRIS :idea:
#3 Guest_nepus_*
Posté 25 January 2004 - 02:34 PM
Salut Nicou ! Vas voir sur le message "surcharge électrique" et tu y trouveras pal mal de renseignements et comment commencer ton contrôle !
Si tu veux en savoir + après : www.americancarimport.ch
Pour + A+ !!!
Pour + A+ !!!
Posté 25 January 2004 - 08:24 PM
Meme reponse, mais avec l'URL du topic : http://www.mustangpa...topic.php?t=393
Posté 27 January 2004 - 08:46 PM
ok merci
je vais vérifier tout ça
