Problème électrique, voiture immobilisée
Posté 20 March 2006 - 09:33 AM
Je recharge la batterie, achète des pinces surpuissantes. Je répare ma pompe DA (qui à la base était le seul problème), je change une cosse de batterie, je remets la batterie. Je teste, y a de la lumière dans l'habitacle, donc du jus. Je tourne la clé, la lumière se coupe et toujours "tonk" et rien. Mon pote qui surveille ça me dit que le cable positif qui va de la batterie jusqu'au starter relay chauffe fort et que le cable de masse se contorsionne. L'alternateur ne bouge que de 2 ou 3 degrés. Au voltemetre: la batterie donne 12,9 Volts, et retome à 7,8 Volts quand je tourne la clé. Il ne semble pourtant pas y avoir de points de résistence.
On téléphone à quelqu'un qui semble s'y connaitre en électricité, lui pense que l'alternateur est mort.
Mais c'est bisard, quand je suis allé cherché ma voiture en janvier, ça démarrait au 1/4 de tours, deux semaines après aussi, mais ensuite plus. Elle a passé l'hiver sans bouger dans le garage qui n'est pas chauffé, j'espère que le froid n'a rien cassé.
Help help help.
Votre avis?
Y a-t-il des précautions à prendre pour enlever l'alternateur?
Posté 20 March 2006 - 09:57 AM
Posté 20 March 2006 - 10:29 AM
Posté 20 March 2006 - 11:00 AM
Je crois que même sans retour de l'alternateur (et hors problème electrique), la batterie doit pouvoir tenir le coup pour alimenter suffisamment le démarreur.
Posté 20 March 2006 - 11:28 AM
Ah c'est la galère. Je suis un cave en mécanique mais alors en électicité, je suis le 5è sous-sol.
Posté 20 March 2006 - 11:29 AM
Posté 20 March 2006 - 11:41 AM
Posté 20 March 2006 - 11:52 AM
Posté 20 March 2006 - 01:37 PM
enleve le cable + qui va au demarreur , remplace par une ampoule de 12v et tourne la cle si ça fait tic et que ta lampe s'allume . c bon
c ça fait tic et que la lumière interieur se coupe c pas le demarreur.
Posté 20 March 2006 - 01:38 PM
Peut etre simplement le cable qui va au demarreur qui est mal serré, ou faux contact.
Posté 20 March 2006 - 01:39 PM
as tu essayé de mettre le cable + directement coté demarreur sur le relais?
ça ne couperai pas la lumiere interieure et la batterie ne tomberai pas à 7.8v
Posté 20 March 2006 - 01:47 PM
Posté 20 March 2006 - 01:48 PM
Posté 20 March 2006 - 10:13 PM
Un court jus franc, fumerait la batterie en moins de 2 avec tension à 0V aux bornes au démarrage.
Posté 20 March 2006 - 10:39 PM
Les 7.8V, c'est juste après le avoir relaché la clef ou pendant qu'elle est actionné ?
Pour que ça chauffe autant, je verrais bien quand même un court-jus.
Posté 21 March 2006 - 08:55 AM
