FOXBODY 1979
#21
Posté 14 May 2006 - 07:33 PM
Vince
PS : c'est vrai, que c'est pas sympa de parler de ceux qui t'apprécient de cette façon :sortie:
#22 Guest_guigui_*
Posté 14 May 2006 - 07:52 PM
bon et qui peux me confirmer comment on passe de code en phare? !
doit il y avoir un interrupteur au pied ?
#23
Posté 15 May 2006 - 09:46 AM
#24 Guest_guigui_*
Posté 18 May 2006 - 10:39 AM
9 litre au cent ;)
#25
Posté 18 May 2006 - 01:39 PM
Si elle roule sans problème, c'est le principal pour un daily driver
#26
Posté 18 May 2006 - 02:56 PM
C'est toi Bullitt77 ???ca y est elle est a la maison , 650 km d'une traite , sans probleme !!
9 litre au cent ;)
http://forums.stangn...277#post6152277
#27 Guest_guigui_*
Posté 18 May 2006 - 02:59 PM
#29 Guest_guigui_*
Posté 18 May 2006 - 03:07 PM
#31 Guest_guigui_*
Posté 18 May 2006 - 03:41 PM
#32
Posté 19 May 2006 - 09:10 AM
c'est quoi l'espèce de petit aileron bleu?
Tu penses rouler avec quand?
encore une fox de plus. chouette
#33 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 11:22 AM
je fais la courroie de distrib , vidange , frein etc etc et madame pourra la prendre pour aller au boulot
elle l'a deja essayé hier , nickel
je vais faire aussi un grand nettoyage de l'interieur
tu a des photos de la tienne mustie?
#34 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 06:40 PM
les codes ; tux ;)
autocollant de porte :
date : 10/78
GVWR : 3734 lb
body : 61R
int trim : BA
AX : Y
TR : 733 LL
la body tag :
136504 61 R Y 0745
2P A DF M
HB RA
S6 COM 1
K H E T G
#35 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 06:53 PM
je commence par un gros nettoyage de l'interieur ( j'avias pas le temps ni les pieces encore pour le peu de meca que je veux faire , je vous en reparle apres )
donc on sort la sellerie , on la passe a la lessive et a la brosse
et le marron devient BLANC....... :roll: je vous dis pas la crasse
sous les banquettes et sieges il y a de tout , un gros gros coup d'aspi et je passe tous les plastique ternis a l'huile de LIN ( MERCI JEAN )... un tres tres bon petit truc , ca coute rien en magasin et sa dure ... contrairement au bombe a 15 euros que l'on vous vend dans les centre auto
et avec un bidon d'1 litre vous faites 15 fois la voiture ......
#36 Guest_guigui_*
#37 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 06:55 PM
pollution du moteur on vire tous le plats de spaghettis qui empeche le moteur de respirer :twisted:
courroie de distribution
plaquette avant
amortisseur arrieres
je pense commander chez rockauto aux USA
nettoyage compartiment moteur
a+ ;)
#38
Posté 19 May 2006 - 07:48 PM
date : 10/78 Octobre 78 donc pas loin du tout début
GVWR : 3734 lb c'est le poids
body : 61R hatcback
int trim : BA Sièges HighBack Tissus/Vinyle Noir
AX : Y 3.08
TR : 733 LL Boite 4 manuelle Hummer (33 et LL correspondent a des codes d'amortisseurs mais je ne les connais pas :oops: )
la body tag :
136504 numéro de série 61 R hatchback Y pont 3.08 0745 ordre de peinture
2P Bright Red A intérieur noir DF Door Frame M moulures latérales
HB dégivrage arrière RA Road Abrasion (protection chassis)
S6 ?? COM ?? 1 ??
K Radio AM H boite Hummer ? E Export T ?? G ??
Si quelqu'un arrive a remplir les ?? ...
#39 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 08:00 PM
RA effectivment j'ai retrouvé plusieur plaque sur le chassis riveté avec marqué ceci , et le chassi est NICKEL !! :shock: sans dec , RIEN , pas un pet de rouille !!
c'est une origine canadienne
par contre K radio AM , j'ai un poste FM / AM ecussoné FORd , d'origine ,dans le dash ,non decoupé bien sur
#40 Guest_guigui_*
Posté 19 May 2006 - 08:01 PM
