Culasse alu méchante pour small block
#42
Posté 14 November 2006 - 04:18 PM
je serais preneur aussi...merci...
Bye
Leonium
J'en ai deux : vers 3.07 et 3.08 et les valeurs ne sont pas les mêmes??
Edites les et vérifie pour voir quelle est la bonne a moins qu'il y ai plusieurs versions en 210...
#43
Posté 14 November 2006 - 04:44 PM
http://www.gmhightec...cylinder_heads/
AFR et TFS sortent du lot...
#44
Posté 14 November 2006 - 05:00 PM
Pour les collecteurs d'admission, ils ont l'air de bosser avec EDL, ca tombe bien c'est ce que j'ai mis, du coup au lieu de prendre des culasse Performer Plus je verrais bien une AFR 1399 ou 1404..
D'ailleurs je ne vois pas les différences techniques entre les deux sauf au niveau des graphes...?
Voici les différences techniques, c'est très intéressant avec un gain de 10 cv...
http://www.fordmuscl...earch/index.php
#45
Posté 21 November 2006 - 09:47 PM
Et le top se sera à la levée du capot....Oui mais pour ce prix là, c'est pas du fat block C'est un vrai SBF 351 racing avec 4 boulons par palier qui est stroké à 427ci. Je suis à peu près sur que c'est un truc comme ça qu'il faudrait pour l'ami memez pour pouvoir enfumer tout ce qui bouge autour de lui! Voyons voir: 600hp en atmo + 500 hp de nitrous = ...des gros pneux!
Non,non, c'est d'origine Monsieur...
#46
Posté 22 November 2006 - 08:01 AM
Mauvaise nouvelle, il parait que pour 2007, F4tB+ sera commissaire technique au contrôle des concurents qui présentent des MustangEt le top se sera à la levée du capot....
T'auras intérêt à préparer tes arguments à l'avance pour justifier ça
#47
Posté 24 November 2006 - 12:22 PM
* J'en ai cassé quelques uns avant de trouver la bonne sensibilité
Ce message a été modifié par nanard289 - 24 November 2006 - 12:23 PM.
#48
Posté 24 November 2006 - 04:02 PM
pas de soucis pour la sienne, c'est pour moi une vraie "street machine", et pas un truc juste bon pour du 400.
en drag, l'avantage, c'est que tu restes "protégé" par l'index, donc, peu importe les modifs, tu auras toujours des adversaires aux performances comparables.
sur piste par contre, c'est sur qu'il vaut mieux pas que je sois commissaire, car je crois qu'en VEC/VHC, il n'y aurait pas grand monde au départ...
#49
Posté 24 November 2006 - 06:06 PM
Bien frais, c'est parfait avec un peu de crême de cassis
#50
Posté 24 November 2006 - 06:16 PM
Ah voilà bien un Bourguignon! On essaye de parler un peu de technique et total on se souci de savoir si la boite en bois de derrière les fagots est vraiment vide! Ben forcément quelle est vide, depuis le temps! Et puis dans la vie, y a tout de même pas que le vin blanc qui compte non... y a aussi le vin rouge!Dis Nanard, il t'en reste plus des cartouches que tu avais dans la boîte en bois sur la photo 3?
#52
Posté 24 November 2006 - 09:57 PM
Ben chez CarrefourPour gicler l'huile, tu la prends où? Tu piques cette huile où?
#53
Posté 24 November 2006 - 11:21 PM
Ben chez Carrefour
Elle est en promo en ce moment? ;)
Sérieusement, pour amener de l'huile sur le haut du cache culbu, tu mets un réservoir d'huile dans l'habitacle et de temps en temps, tu souffles de l'huile dans les caches-culbu?
Ce message a été modifié par Sponge - 24 November 2006 - 11:22 PM.
#55
Posté 25 November 2006 - 03:36 PM
non, y'a un gars qui courre avec une pipette a coté de l'auto
#56
Posté 25 November 2006 - 09:08 PM
Je pense plutôt qu'il prend l'huile en sortie de filtre (ou en sortie de l'échangeur).
Comme il te l'a dit, il faut faire attention avec les pompes haut-débit.
heuu faudrait revoir vos classiques les gars, (j'entends par la, 'relisez le post de Nanard sur son auto'). Notre recobratisateur officiel a opté pour l'option carter sec avec pompe externe, donc il balance de l'huile ou il veut a la pression qu'il veut . Nanard, pardonne leurs, il ne savent pas ... (Luc 23, 34) ...
Ce message a été modifié par Romuald - 26 November 2006 - 09:04 AM.
#57
Posté 25 November 2006 - 10:19 PM
Comme précisé au départ par l'ami memez au début du son post : "Pour drag racer only". Dans ce type de configuration moteur il est très souvent prévu une dérivation du circuit principal d'huile pour y incérer un radiateur et (éventuellement) faire un montage de filtre à huile déporté. Cet agencement - bien sur possible même avec un carter humide - permet de disposer d'un circuit d'huile externe (pour lubrifier une paire de turbos par exemple ) comme l'a d'ailleurs fort bien compris Nicolas ....Nanard, pardonne leurs, il ne savent pas ... (Luc 23, 34) ...
Vois tu Romu la difficulté pour faire passer un message sur un forum est bien sur de s'adapter à l'auditoire. Si tu es trop basic dans tes explications, tu n'interesses personne et ton propos est ennuyant. Si à l'inverse tu es trop technique, tu te fais interpeller comme un voleur dans le genre: "tu la piques où ton huile?"
Mais les pires sont ceux qui observent sournoisement tes caisses de pinard pour savoir s'il en reste encore
#59
Posté 26 November 2006 - 05:50 AM
n'empêche ta pas répondut ^^ tu la pique ou ton huile ?
On sais que chez memez il doit y avoir quelques poubelles remplit d'huile "kissairarien" ... mais bon ^^
oui c bon je vais aller me cacher ...
Bah, c'est écrit ici:
#60
Posté 26 November 2006 - 09:43 AM
Ce message a été modifié par Romuald - 26 November 2006 - 09:44 AM.
