enlever les sieges...
Posté 10 November 2006 - 08:54 AM
Kevin
Posté 10 November 2006 - 08:58 AM
Je sais pas si c'est identique sur les 66 et 69, si c'est le cas tu a des obturateurs en plastique sous la caisse au nivau du plancher. Tu les retires, et tu à accés au boulons que fixes les sièges. Tu en à 4 par siège.
a+
Posté 10 November 2006 - 09:04 AM
Je te remercie Julien
Posté 10 November 2006 - 10:31 AM
Posté 10 November 2006 - 11:08 AM
Prévois la douille longue pour acceder aux écrous....
Douille très longue d'1/2".
Posté 10 November 2006 - 01:09 PM
#7 Guest_guigui_*
Posté 10 November 2006 - 02:51 PM
Posté 10 November 2006 - 06:07 PM
Euh pour revenir au sujet...siège bien enlevés!! des traces de rouilles me font des miseres..je vous post les photos plutard. Pour ce soir j'ai pas le temps...J'ai passé mon aprem a bosser sur la voiture...
A+ plus Kevin
PS: pourquoi, toi aussi guigui tu es dans ce metier?
#9 Guest_guigui_*
Posté 10 November 2006 - 06:51 PM
pour les sieges , mets des photos , mais tant que la rouille n'a pas perforé la tole , c'est rattrapable , pas de panique , si c'est juste de la corrosion de surface , c'est rien
Posté 19 January 2008 - 11:43 PM
En démontant mes sièges avant, un des 4 écrous de fixation a sauté de la douille et a filé dans le corps creux (entre plancher et bas de caisse). Impossible à récupérer même avec un aimant, il s'est bloqué qques part, je peux pas le déloger. On ne rigole pas svp !
Pour le remplacer j'ai essayé plusieurs tailles de pas sur le filetage du support de siège, mais rien ne convient.
Est ce qu'une bonne âme pourrait me donner cette fichue dimension de pas et où en trouver à l'unité ? ou si vous avez un écrou qui traine me l'envoyer par la Poste à mes frais svp. Me contacter en MP pour l'adresse.
D'avance merci.
Laurent
Posté 20 January 2008 - 05:24 AM
pas de soucis pour les outils...dans le monde de l'aero on a tout ce qu'il faut!!
Connais-tu un pote à moi qui travaille aussi là: Stephane Lion. Je crois qu'il fait de l'électricité dans les cabines.
Posté 20 January 2008 - 11:57 AM
Je suis entrain de refaire mes sieges avant.
J'ai enlevé la vieille mousse etc, pour tout changer ....l'armature repeinte, traitée anti rouille.
Je regarde cet apres midi les écrous, qui en effets ont difficiles à enlever, sans les faire tomber dans l'espace
entre plancher et tôle..
Il faut une clef assez longue et vraiment devisser jusqu'a la fin du filetage, pour enlever l'ecrou et le douille ensemble, autrement...
Donc je regarde et vois si je peux trouver un boulon
La mienne est une 1964 1/2, la tienne.... ce sont les memes boulons ???
Posté 20 January 2008 - 06:07 PM
Je deterre ce post pour éviter le doublon.
D'avance merci.
Laurent
Je viens de faire l'essai avec d'autres écrous Ford.. rien
Par contre un ecrou de 14 Francais, c'est parfait
Facile à trouver, ne pas oublier de rajouter une grosse rondelle, car d'origine celui ci est soudé à l"ecrou
Pourquoi du 14 Francais ???
Posté 20 January 2008 - 07:01 PM
Cloclo tu arrives a faire prendre du pas americain avec du pas français?
Posté 20 January 2008 - 07:14 PM
Canyoncarver, bin c'est un peu vaste ta question...il travaille ou? moi je bosse en Suisse...
Bonjour
je ne comprends pas en effet, j'ai des ecrous 100% Francais, du 14 et ils se vissent tres facilement, a la main sur mes tiges de sieges.
Inversement, et je viens de faire l'essai, je prends ces memes boulons Francais ( qui vont avec les ecrous ) et ils vont parfaitement avec les ecrous démontes de mes sieges ???
Je voudrais que tu fasses l'essai sur tes sièges , du 14 tu dois bien en trouver ?
Posté 20 January 2008 - 07:29 PM
Posté 20 January 2008 - 07:38 PM
j'aurais aimé le faire..mais je suis a 1000bornes de ma voiture..
je suis bien content que cela fonctionne, car j'ai eu le meme probleme que le tien en demontant le siege passager cet apres midi, un ecrou est tombé entre les 2 cavites, impossible de le recuperer.
Mais j'ai mis du 14 sur la tige filetée, une fois le siege demonté, parfait
Posté 21 January 2008 - 01:36 PM
voulant absolument les recuperer, j'ai utilise une paille plastique avec un petit aimant au bout attache a la facon macgyver
il faut de la patience
Posté 21 January 2008 - 04:05 PM
j'ai eu la meme blague avec deux ecrous
ben moi j'ai carrement perdu la douille dans le double plancher , j'ai meme pas essayer de la recuperer,
Maintenant ma caisse est plus lourde de qq grammes,
Posté 21 January 2008 - 04:29 PM
Vache. Ca doit faire du bruit une douille qui se balade, non?
