oui en effet il y a bien qqe points de rouille
j'ai demonter l'interieur hier (sieges,tapis,isolation...)
rien de grave petites perfo sur les planchers avant 2 minuscules trou dans le reservoir sinon tres tres propre siege conducteur dechirer (pas les autres) tableau de bord archi cuit (dirait du biscuit)
a l'exterieur qqe points de rouille mais aucune perfo tres saine bas de caisse nickel pas de mastique pas pliee je posterais qqe photos ce soir
moteur tourne rond pas de bruits suspects
petite fuite d'huile a la boite pas de bruit au niveau de celle ci ni au pont arriere
n'ai pas su la ramener en roulant car pas encore connue en nos administrations
elle est arrivee il y a +/- 6mois a anvers depart du texas, pas encore fait la vidange moteur ni boite ni pont j'essaie de voir sur le forum ce que vous utilisez (pas evident vu le nombre de sorte d'huiles et d'additifs) faut remplacer les bougies aussi tout cela se trouve en belgique mais ou???
pour le code vin le communiquerai ce soir je n'ai pas les autres codes car plus de plaque dans la portiere j'ai retrouver en dessous des sieges un morceau de feuille tous jaunis il y a quelques codes mais je ne sait pas a quoi ca correspond
a+ vous tiend au courant des evolutions
merci de vos tuyauts
