HUILE POUR BOITIER DE DIRECTION
Posté 11 January 2007 - 05:44 PM
Pouvez vous me confirmer le type d huile à mettre dans le boitier de direction ??
Il y a t il un mode opératoire particulier à respecter ??
Faut il vidanger avant ?? Niveau à respecter ??
Fastback 1965 / sans DA
Merci de vos réponses
Salutations
XC62
Posté 11 January 2007 - 05:51 PM
si t'as pas de DA ca va etre dur
l'huile de DA il faut une DA
Posté 11 January 2007 - 06:09 PM
salut a toi
En fait je cherche l huile à mettre dans la " steering box "
Peut on mettre la même huile que pour une boite manuelle ???
Posté 11 January 2007 - 06:21 PM
c'est de la graisse, il me sembleEn fait je cherche l huile à mettre dans la " steering box "
Posté 11 January 2007 - 06:26 PM
Posté 11 January 2007 - 06:29 PM
Posté 11 January 2007 - 06:33 PM
ou ESW MIC87 A (249+/-22gr)
Posté 11 January 2007 - 06:52 PM
sur le revue technique HAYNES il dit :steering gear housing manuel Hypoid gear oil ESW ME2C105 A FORD
Il y a t il en France une marque d huile qui corresponde à cette reference ??
Posté 11 January 2007 - 07:03 PM
d'ailleur ca m'interresse aussi!Il y a t il en France une marque d huile qui corresponde à cette reference ??
Posté 11 January 2007 - 07:14 PM
Cette reference est elle la même que pour les boites manuelle ?
Posté 12 January 2007 - 05:42 PM
Coupé 1965, 289ci, 750cfm, HiPo Cam, stock heads, TriY, 2.5" Magnaflow, C4, 3500stall, 8" 3.80/1, 26/9/15 CalTracs Monoleaf: 14.0@92
Posté 12 January 2007 - 07:19 PM
Ce message a été modifié par benoit - 12 January 2007 - 07:20 PM.
Posté 13 January 2007 - 02:26 PM
Moi, j'ai mis de l'huile de transmission genre 80W90. Ca marche bien, mais il faut en mettre peu, je me suis arreté à 3cm sous le bouchon.
J ai ouvert le bouchon de la " sterring box"et j ai remarqué que le boitier etait vide !!!
Plus d huile mais à la place une pâte noire
J ai ajouté de l huile de boite viscosité 80
Aprés essai la direction est devenue plus précise et plus stable ...
pour info
XC62
Posté 14 January 2007 - 10:05 PM
Posté 17 January 2007 - 01:08 PM
sur le workshop manual Ford, c'est de la graisse et c'est bourré jusqu'à la gueule. Je pense que c'est surtout pour des problèmes d'étancheité. Sur certains boîtiers, la graisse arrive à sortir, alors l'huile...ATTENTION, un boîtier c'est (très) cher. Chaque fois que j'ai regardé dans un boîtier neuf ou reconditionné, c'était de la graisse. Je trouve le haynes particulièrement mal fait, les tof sont vraiment dégueulasse, je crois qu'il vaut mieux croire Ford!
Merci de ta réponse
En effet j ai remarqué qu aprés avoir rempli le boitier j ai une petite tache d huile sous la voiture ...
Il semble que l étancheïté du boitier ne soit bonne .
Si je doit remplacer l huile de boite par de la graisse connais tu la reference de la graisse à utiliser pour cette application ....
Sinon je pense changer de steering box pour une neuve .
Salut
XC62
c'est une quel année ?
Fastback 1965 / 289
Le boitier semble être d origine ...
XC62
ta pate noire c'était pas de la graisse bien crade que tu aurais du de préférence gratouillé pour l'enlever et remettre de la GRAISSE propre ?
Merci de ta réponse
As tu une référence de graisse pour cette application ???
XC62
