J'ai nettoyé un peu partout ou il y avait de l'huile, et je faudrais savoir comment ca se change, la sonde de pression d'huile.
Car elle n'est pas très facile d'accès.
Cet après midi, changement du filtre à huile, du joint du bouchon de carter, et remplissage d'huile, et démarage pour voir ou sa peu fuir.
Par contre, je voulais savoir ou on remplissait l'huile de boite. Par l'orifice qui permet de controler le niveau !!!
Merci de vos réponses,
Florent
Gagné
