Prise de dépression
23 replies to this topic
#1 gg
  • 3567 posts
Posted 15 March 2007 - 08:47 PM
Petite question.
J'ai viré mon carbu (histoire de faire connaissance avec lui :mrgreen: il est bien crade, mais il fonctionne) et le spacer.
Sur le spacer, il y a un tuyau qui part au cache culbu, je suppose que c'est pour bruler les vapeurs d'huile? merci de me confirmer.
Donc moi j'ai de la dépression à prendre pour mettre mon booster, mais je la prends ou ? Sur le spacer ?
Si oui, qu'est-ce que je fais avec le cache culbu ? Je bouche ?
Quelques pics pour illustrer mes propos.
Attached File  DSCN2896.JPG   111.81KB   25 downloads
#2 Rolby67
Rolby67
  • 190 posts
  • Mustang:Coupé 67 289
Posted 15 March 2007 - 08:57 PM
Je crois avoir le même moteur que toi (289 - 4v) donc chez moi:
La prise du spacer part effectivement sur la dépression du cache culbu droit (PCV)
Pour la dépression freinage, il s'agit d'une prise vacuum qui sort directement de la pipe d'admission, entre le carbu et le pare-feu. Il y a un raccord métallique qui fait 90° d'angle, puis une durite qui va au ballon de freinage. Je cherche si j'ai une photo...
Roland
#3 kikou
kikou
  • 297 posts
  • Mustang:coupe 1966 GT
Posted 15 March 2007 - 09:03 PM
Petite question.
oui c'est pour la pollution.(je pense)
tuyau du spacer au booster.
tu met un bouchon sur le cache culbuteur.
Attached File  100_0498.jpg   699.47KB   62 downloads
#4 Rolby67
Rolby67
  • 190 posts
Voilà :Attached File  Depression.jpg   150.48KB   52 downloads
Roland
#5 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 posts
  • Interests:V8 !!
Posted 15 March 2007 - 09:04 PM
Petite question.
<_< non non, faut pas virer le système d'aspiration des vapeurs d'huile.
tu prends la dépression pour ton booster dans la pipe d'admission. Tu as un ''plug '' juste à gauche de la plaque d'identification du moteur. Retires le plug, monte un adaptateur puis un tuyau vers le booster.
#6 Sponge
  • 10718 posts
Posted 15 March 2007 - 09:18 PM
Je suppose que lorsque le carbu a une provision pour ça faut s'en servir?
#7 Rolby67
Rolby67
  • 190 posts
Posted 15 March 2007 - 09:24 PM
En passant : kikou, tes caches culbu sont inversés ! Il faut passer le gauche à droite et vice versa (j'étais dans le même cas en reprenant ma resto l'année dernière - merci Fatblock)
Roland
#8 gg
  • 3567 posts
Posted 15 March 2007 - 09:49 PM
Le plug en question c'est ce que j'ai entouré en rouge ?
#9 nicolas
nicolas
  • 1530 posts
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posted 15 March 2007 - 10:00 PM
Exact! ;-)
#10 kikou
kikou
  • 297 posts
Posted 15 March 2007 - 10:10 PM
Quand je l'ai acheté ils étaient montés comme ça.
#11 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 posts
  • Interests:V8 !!
Posted 15 March 2007 - 11:39 PM
Oui, c'est lui.
:mrgreen: je me suis fait griller au temps de réaction par Nicolas :lol: ...
Edited by FomocoJL, 15 March 2007 - 11:49 PM.
#12 gg
  • 3567 posts
Posted 16 March 2007 - 08:52 AM
ok, merci à tous, pour ces réponses du style "400mDA" :mrgreen:
#13 slab
  • 6879 posts
Posted 16 March 2007 - 01:51 PM
ahhh enfin il se met au boulot t'as raison comme ca tu pourra faire la mienne :lol:
#14 gg
  • 3567 posts
Posted 16 March 2007 - 02:00 PM
Non non slab, juste te donner les impressions :mrgreen:
#15 Phil
  • 3377 posts
Posted 06 May 2011 - 01:12 PM
Je déterre...Image IPB
Confronté au même problème, le collecteur de mon 289 a le plug au même endroit, mais il est occupé par un répartiteur en laiton avec trois sorties :
- une grosse, filetée, vers la boîtoto
- une petite vers le machin antipollution (thermactor check valve)
- une autre petite, bouchée.
Attached File  P5050041640.JPG   221.05KB   0 downloads
Il me semble qu'une assistance de freinage a besoin de pas mal de débit, donc je dois remplacer ce répartiteur pour avoir deux grosses sorties, non ?
La question c'est : où trouve-t-on ces trucs-là ?Image IPB
#16 5F08A
5F08A
  • 1561 posts
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posted 07 May 2011 - 11:31 AM
Le débit est pour créer la dépression au départ; ensuite, ce n'est que la différence de pression entre l'atmosphérique (côté pédale de frein) et celle qui est branchée sur la pipe d'admission qui fait l'assistance. Plus le booster est important en diamètre,plus l'assistance est importante, mais cela tu le savais déjà. Il y a même des moteurs qui sont un peu pointus, donc qui n'ont pas ou peu de dépression qui ont une réserve montée de manière à avoir ce "vide" disponible rapidement.
Voilà.
Dit Fifo aussi.
#17 Air-N
Air-N
  • 399 posts
  • Mustang:Restomod coupé 68
Posted 19 May 2011 - 11:20 PM
Voilà.
C'est à ça que ça sert l'espèce de boite de conserve reliée à la pipe d'admission par une durite? C'est une "réserve de dépression"?
En fait, j'ai acheté ma voiture entièrement démontée, donc il y a 2 ou 3 truc que je découvre...
Un jour elle roulera...
#18 caribe
caribe
  • 591 posts
  • Mustang:coupé 1966
Posted 20 May 2011 - 08:13 AM
moi j ai branché la depression a l arriere du carbu(edelbrock)et ça fonctionne bien,j vais tester sur l admission pour voir si il ya une difference de fonctionnement car ça m intrigue <_<
#19 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 posts
  • Interests:V8 !!
Posted 20 May 2011 - 08:27 AM
Sur les Mustang ( et les Cougars ) il y a une petite réserve de dépression dans l'aile passager.
Elle sert aux commandes de clim et au ''tilt away steering wheel'' , si la voiture a une de ces options.
Sur les cougars il y en a une plus grosse sous l'aile conducteur pour les commandes de volets de phares.
Pour les freins, c'est le booster qui fait office de réserve de dépression.
Quand les voitures ont un AAC vraiment velu, il faut monter une pompe électrique de dépression pour les freins.
#20 Air-N
Air-N
  • 399 posts
Posted 20 May 2011 - 09:43 AM
Pour la pompe électrique, je verrai lors des 1ers essais si j'en ai besoin. Mais c'est bien que tu me le signales car c'est un truc auquel je n'ai pas pensé et je suppose que j'aurai cherché la cause pendant un moment.
Par contre, en quoi la réserve de dépression est utile à la clim? De mémoire, il n'y a qu'une sele durite entre cette réserve et la pipe. Il y en a une 2ème qui est reliée à la clim?
Il y a encore un truc que je ne comprends pas: plus haut tu dis qu'il ne faut surtout pas supprimmer la durite entre le spacer et le cache culbu? Ca ferait quoi (en admettant bein-sûr qu'on ait une ventilation sur le cache culbu pour la surpression due aux vapeurs d'huile)
Et le spacer, il a juste cette fonction (injecter les vapeurs d'huile dans le circuit de carburant) ou il a une autre fonction?
Je suis un peu chiant, mais comme je l'ai dit, je sèche un peu sur cetains points... :)
Reply to this topic
