quelle quantité de sable ....
Posté 24 April 2007 - 09:50 PM
pour ma part je ne compte pas sabler les panneaux de carrosserie, mais tout le chassis, l'intérieur, et le compartiment moteur.
Nicou
Posté 25 April 2007 - 08:17 AM
Pour ceux qui ont sablé ou fait sabler leur voiture, quelle quantité avez-vous utilisé pour sabler toute la voiture ?
Nicou
selon la litérature, il faut passer une tonne de sable pour une voiture complète. Mais attention la plupart des abrasifs recommandé pour le sablage des carrosseries coutent très cher mais sont reutilisable jusque 20 x.
Ne sable surtout pas ta voiture avec du sable du rhin, c'est quand même pas un tracteur hein
Posté 25 April 2007 - 03:52 PM
Posté 25 April 2007 - 05:18 PM
Posté 25 April 2007 - 05:31 PM
Posté 25 April 2007 - 08:32 PM
Merci pour vos explications
Posté 25 April 2007 - 08:52 PM
Heu... sans vouloir paraitre idiot,vous sablez comment:avec un compresseur,suis curieux de savoir comment vous faites cela(protection,application su sable,outils,etc...)et après le sablage quelle est la suite.De plus peut on tout sabler?
Merci pour vos explications![]()
Pour sabler une coque, il faut louer un compresseur type compresseur de travaux publiques et une sableuse... il faut démonter tout ce qui ne dois pas etre traité, ou alors le cacher de façon SOLIDE.. (n'espere pas proteger une vitre avec une couverture, ça traversera quand meme)... le mieux est de tout demonter (voir le sujet de resto de ma 67)..
Evidement, quand tu sables, tu portes un masque de protection avec arrivée d'air (la "surpression" dans le casque empeche la poussiere de rentrer.. et protege tes poumons)
il faut faire tres attention a ne pas marquer la tôle.. pour celà, ne jamais s'arreter sur un point precis.. toujours déplacer la buse (c'est un peu comme la peinture: plusieurs passe fines valent mieux qu'une grosse) sinon c'est la cata assurée...
dernier point, il faut enlever toutes traces de graisse avant, car le sable s'aglomerrerai dessus..
Une fois la coque sablée, il faut agir assez vite, car la rouille reprends la dessus tres rapidement...
il faut tout dépoussierer (j'utilise un aspirateur de chantier et la soufflette). c'est un tres gros travail... et il en ressort toujours quand meme de cette saleté...
Ensuite, un leger coup de ponçage au papier de verre 100 a sec,, re-degraissage, passage d'un tampon dépoussierant, puis on passe un appret polyurhétane au pistolet...
Posté 25 April 2007 - 09:21 PM
Formidable tes explications SW,je te remercie d'avoir été aussi précisPour sabler une coque, il faut louer un compresseur type compresseur de travaux publiques et une sableuse... il faut démonter tout ce qui ne dois pas etre traité, ou alors le cacher de façon SOLIDE.. (n'espere pas proteger une vitre avec une couverture, ça traversera quand meme)... le mieux est de tout demonter (voir le sujet de resto de ma 67)..
Posté 25 April 2007 - 11:32 PM
Moi ca m'a couté 300€ pour la voiture complete...
Biensur, ce n est que mon opignon personnel.
Posté 26 April 2007 - 11:40 AM
fais le calcule du temps passé, le prix du sable, et surtout la location du matos (materiel pro oblige) je pense que tu depasse largement les 300€ de plus dans quel etat tu va retrouver ton garage ou ta pelouse ????
exactement, il faut penser à tout ça, mais le plus dur est de trouver une boite qui peut te le faire tout en étant sûr du résultat
Posté 26 April 2007 - 08:37 PM
Tu as raison c'est plus sage de procéder ainsi.....mais je me renseignais ,maintenant ma priorité est de trouver ma Stangattention, comme le dit SW traitement rapide derriere ( pas plus de six heures!!!!) et perso moi j ai depoussieré souflé et traitement Epoxy dans la foulée. Mais si tu n' en a jamais fait, je pense que tu ne devrais pas te lancer la dedan. Fait le faire, ce sera moins galére, et tu evitera les conneries (deformation ou perforation de la tole).
Moi ca m'a couté 300€ pour la voiture complete...fais le calcule du temps passé, le prix du sable, et surtout la location du matos (materiel pro oblige) je pense que tu depasse largement les 300€ de plus dans quel etat tu va retrouver ton garage ou ta pelouse ????
Posté 27 April 2007 - 07:04 PM
comme ca heim!!!
a quoi ca ser le sablage?
Posté 27 April 2007 - 08:59 PM
juste une question par un jeune passionné
comme ca heim!!!
ca te permet de dérouiller la tole procédé rapide et efficace, mais il a ses inconvenients (risque de deformation de la tole, et sable penetre partout donc tu galere pour l enlever...)
Posté 28 April 2007 - 10:02 PM
Posté 28 April 2007 - 10:34 PM
oui mais tu fé ca alor pour une épave; quand toute la voiture est rouillée; pas pour un petit point comme les bas de portes!!!
Moyens materiel lourd à mettre en place, donc pas interressant pour seulement quelques centimètre carré...
cependant, il exicte pour les petites pieces ( environ 1m maxi ), des cabines de sablage.
Moyens materiel lourd à mettre en place, donc pas interressant pour seulement quelques centimètres carré...
cependant, il existe pour les petites pièces ( environ 1m maxi ), des cabines de sablage.
corrigé
Posté 29 April 2007 - 08:55 AM
Le sablage n'a pas que pour fonction de "derouiller" la caisse, il permet aussi et surtout de décaper la caisse de toutes les anciennes couches de peinture, de mastic et autre
C'est rapide, efficace mais çà comporte des risques et des inconvénients.
Tu ne peux pas repeindre indéfiniment au dessus des couches de peintures existantes.
Posté 26 June 2007 - 08:13 AM
j'avais du passer environ 600 kg pour faire la mienne entierement si mes souvenirs sont bons...
Pour éviter d'ouvrir un post supplémentaire,je me permet de poser ma question ici:
Pourrai tu me dire combien d'heure à ton avis il faut prévoir pour sabler entièrement la voiture (dans tout les recoins) y compris portières et ailes avant?
Je compte utiliser le même genre de matos que tu as employé mais je préfère prrendre la buse de 4mm plutôt que celle de 6 pour éviter de trop charger. 1 jours ou 2 jours de location?
Merci d'avance.
Ce message a été modifié par stang64 - 26 June 2007 - 08:14 AM.
Posté 26 June 2007 - 08:35 AM
Merci d'avance.
en deux jours, je pense que c est jouable, un pro à mis la journée pour faire la mienne.
Posté 26 June 2007 - 04:24 PM
Salut Olivier,
Compte 2 à 3 jours pour être certain car tu as toujours des surprises.
Mon carrossier prends un buse de 5mm et il a déjà un compresseur de dingue donc plus gros requiert un compresseur de malade (un truc de chantier tournant au diesel) et il a essayé une buse de 7-8mm à son boulot et la sienne va mieux, plus précise et moins gourmande. La taille de la buse dépend de la puissance du compresseur...
A mon avis, pour être vraiment miniteux, gratter tous les moindres recoins, compte facilement une journée en plus...
Posté 26 June 2007 - 11:38 PM
