arbre a came bouffe
Posté 17 May 2007 - 07:26 PM
Posté 17 May 2007 - 07:36 PM
non.la premiere fois c'etait sur l'autre rangee de cylindre.une precision,la premiere fois le moteur a touner 1 heure,la 2 fois une demi heure,des que ca commencer a claquer j'ai areter le moteur,demonter les poussoirs.celui qui a pris le plus,c'est le cylindre numero 1,et les autre commencait a bleuerir.j'ai refait mon bloc 390 entierement.c.a.d cullasse alu edelbrock.equilibrage du vilo.pipe d'admission edelbrock.4en1 hoocker.arbre a came +poussoirs crane pour la premiere fois.arbre a came edelboock+poussoirs la deuxieme fois,encore bouffee.avant de mettre la 3eme,j'hesite car j'ai peur de le bouffer une troisieme fois.je pense que j'ai rater un episode.si qu'ellequ'un a une idee,je suis preneur.
Posté 17 May 2007 - 07:44 PM
ton rodage , tu fais comment ? tu emploies la méthode "Romuald " ?
au demontage , tu avais de l huile dans tes autres poussoirs ? ta pompe a huile fonctionne ?
tes culasses avaient-elles de huile partout ?
Posté 17 May 2007 - 08:09 PM
la premiere fois j'ai tremper les poussoirs dans et je l'es ais purger.la deuxieme fois juste tremper dans l'huile et mis dans le logement.puis j'ai demarrer le moteur pendant 20 mn entre 1500 et 2500tr/mn.la pompe a huile a etee changee par une pompe haut debit.avant de mettre le moteur en route je fais monter la pression d'huile avec un outil que j'ai fabriquer et avec une perceuse.l'huile gicle bien dans le haut moteurpose la question a Romuald, si mes souvenirs sont bons, il a eu le meme probleme, suite a un defaut du poussoir en lui meme...
Posté 17 May 2007 - 08:43 PM
Y'a aussi, les deux petites canalisations qui relient les trois ensemble.
hgf__16_.JPG 77.28 Ko 43 Nombre de téléchargements hgf__23_.JPG 55.72 Ko 45 Nombre de téléchargements
Et montes les poussoirs avec un peu de graisse pour le premier démarrage, c'est toujours mieux.
Sinon, tu passes en poussoirs méca avec rampe de culbus réglables.
(PS: c'est quoi ce carter d'huile?)
Ce message a été modifié par nicolas - 17 May 2007 - 08:45 PM.
Posté 17 May 2007 - 10:16 PM
Posté 18 May 2007 - 07:50 AM
la premiere fois j'ai tremper les poussoirs dans et je l'es ais purger....
Ca c'est une erreur. On ne purge jamais des anti pumping, sinon c'est bouffé d'avance. Tu les laisses tremper dans l'huile, ca suffit.
Les points ou il faut faire attentions :
Bien graisser l'acc au montage (en general la graisse est livré avec). S'assurer au montage des poussoirs qu'ils tournent tous bien librement sur eux meme. Si ce n'est pas le cas, c'est que les puits de poussoirs sont calaminés ou abimés. Ne surtout pas depasser la precontrainte prescrite (reglage de rattrapage de jeu). Comme expliqué plus haut, il faut etre sur que les rampes de graissage soient bien propre. Apres, a la mise en route, on respecte la procedure pour bien ecrouer l'acc et les poussoirs et ca doit le faire. NE pas oublier que quand on c'est retrouvé face a ce genre de deboire, l'huile est parsemée de limaille tres fine, donc ne paqs remonter avec la meme huile.
Pour le probleme, il n'est pas rare. quand j'ai été confronté a ca, j'ai interrogé beaucoup de monde en france et au states et il ressort que c'est tres frequent, meme chez des gens qui font ce genre de moteur depuis des années. Le probleme a aussi été constaté sur un crate qui avait été monté et prerodé au state par une boite reputée, comme quoi ...
Ce message a été modifié par Romuald - 18 May 2007 - 08:15 AM.
Posté 18 May 2007 - 08:18 AM
Euh dans le mode d'emploi pour les 389/302, ils indiquent un régime de rodage plus élevé que 1500 2500...
Oui, 2000 rpm, c'est vraiment un minimum, le mieu c'est encore 2500 a 3000, avec toujours un oeuil sur la temperature et le pression d'huile
Posté 18 May 2007 - 08:29 AM
j'en ai un qui cliquette
Posté 18 May 2007 - 08:41 AM
romu,la procédure est la meme quand on change juste les poussoirs (hydrolique dans mon cas).
Meme chose, il faut ecrouer les poussoirs. De toutes facons, si un poussoir se bouffe, l'acc part en limaille aussi ...
Posté 18 May 2007 - 09:56 AM
Romu, en parlant de pression d'huile, on sait quelle varie en fonction du régime.
Sur mon 390, d'origine il doit y avoir entre 45 et 60 PSI, mais ça n'est pas préciser à quel régime....
Mon block a tourné un peu plus d'une demi-heure pour l'instant, et j'obtiens (à chaud bien-sûr) environ 1 PSI pour 100 Rpm, donc environ 27 PSI à 2500 Rpm.( je n'ai pas dépassé les 3000-3500 Rpm pour l'instant)
Est-ce que ça te semble correcte??
Posté 18 May 2007 - 05:38 PM
question? sur un bloc 390,quelle est la hauteur de l'huile par rapport au plan de joint du carter d'huile.est ce que le vilo doit tremper ou bien baigner dans l'huile.Romu, en parlant de pression d'huile, on sait quelle varie en fonction du régime.
Posté 18 May 2007 - 07:10 PM
donc on remet les neufs en les laissant trempé avant afin qu'ils soient chargés (combien de temps ?).
On met sur le fond de chaques poussoirs de la graisse qui est fournie afin de bien lubrifier le liaison aac/poussoirs.
on met en route a 2500tr/mn pendant 20mn en vérifiant pression d'huile et temp et c'est good ?
sinon une derniere
lesquels sont les mieux :
Ford Racing Hydraulic Lifters
FMS-M-6500-B303
ou
COMP Cams High Energy Hydraulic Lifters
Posté 18 May 2007 - 09:24 PM
