Couper la pompe à essence électrique
#22
Posté 12 October 2007 - 07:41 AM
Deja tout ceux qui sont sonné suite a un accident + tous ceux qui oublis de couper le contact (j'ai fais suffisement de depannage sur site pour pouvoir dire que ce n'est rare) + tout ceux qui ont besoin du contact pour bricoler de l'electricité ou brancher des accessoires, alimenter l'allume cigare ect ......Ya beaucoup de gens qui laissent le contact avec le moteur arrêté ?
Quand on pose la question : 'Pourquoi couper la pompe quand le moteur ne tourne pas'
A ca, je repond simplement que c'est le minimum que l'on puisse faire pour avoir un minimum de securité et je renvois la question dans l'autre sens :
Pourquoi laisser tourner la pompe quand le moteur ne tourne pas ?
Ce message a été modifié par Romuald - 12 October 2007 - 07:48 AM.
#23
Posté 14 October 2007 - 09:39 PM
Sinon, pour un démarrage "cuves vides", un bouton poussoir momentané au tdb pour forcer la pompe quelques secondes serait pas suffisant?
Moi, ça m'intéresse même si j'ai une pompe méca!
#24
Posté 14 October 2007 - 09:51 PM
bah suffit juste de prendre le coup d'attendre 1-2s avant de lancer le démarreur vu que la pompe est en principe alimentée sur un + aprés contact.Sinon, pour un démarrage "cuves vides", un bouton poussoir momentané au tdb pour forcer la pompe quelques secondes serait pas suffisant?
#25
Posté 15 October 2007 - 09:08 PM
Justement, avec le système de Romu on est dans le cas où la pression d'huile est nulle, donc la pompe n'est pas alimentée.
Il a dit "La j'ai crobardiser un truc qui en plus de ca va allimenter la pompe pendant quelques secondes des la mise du contact pour eviter de tirer sur la batterie au cas ou les cuves serait vide, mais pour l'instant c'est juste sur le papier"
#26
Posté 16 October 2007 - 12:35 PM
#27 Guest_marc_spierk_*
Posté 16 October 2007 - 09:39 PM
