Le grand démontage
#42
Posté 21 December 2007 - 10:58 AM
Ref March Performance chez Summit
MCH-1431
MCH-1433
MCH-1434
ou ref Ford Racing, toujour chez Summit
FMS-M-8510-A351
FMS-M-8510-B351
FMS-M-8510-C351
a toi de voir celui qui te convient
Merci mais en fait on s'est rendu compte hier qu'on avait oublié ds le carton des poulies une bague, réglable, qui se met entre damper et poulie inférieure. Il y a même un petit sachet avec les entretoises de vis (il n'y a que deux réglages)...
Voici la pièce posée et entre toises:
Par contre maintenant j'aimerais quelques conseils/astuces sur comment enfoncer la poulie de DA car il faut forcer un peu et c pas évident
PE
#43
Posté 16 January 2008 - 12:25 PM
Je suis entré ds la phase du grand remontage.
Armé d'une chèvre et de nombeux bras, nous avons au 3ème essai réussi à repositionner le moteur en étant obligé de conserver les anciens silentblocs (les nouveaux lakewood ne permettait pas de fixer le moteur et de s'aligner avec la transmission).
Avez vous une technique ou une astuce spéciale pour assurer que convertisseur et volant moteur s'emboîte bien? Une fois le moteur descendu ds la voiture, il est déjà bien dificile de solidariser moteur avec la cloche autour du convertisseur - et impossible de voir si volant moteur et convertisseur s'emboîte.
Merci de vos réponses rapides, on s'y attèle ce vendredi...
#44
Posté 16 January 2008 - 01:35 PM
#45
Posté 16 January 2008 - 02:29 PM
PE
Si c'est une pompe d'origine, ca se remet en force (comme çà senlève).
Il y a un filetage dans le trou de l'axe de pompe, j'y ai vissé un long boulon avec un écrou et une douille de 32.
En serrant l'écrou on plaque la douille contre la poulie, et plus on serre plus la poulie glisse sur l'axe.
Une fois qu'on l'a bien alignée avec les autres poulies, on arrête de serrer.
J'avais préalablement laissé trempé la poulie (en alu) dans de l'eau bouillante, et çà c'est passé très facilement.
#46
Posté 18 February 2008 - 10:19 AM
Après le grand remontage, tout est beau, tout est propre et tout est monté dans ma mustang.
Après quelques tours de clés, le moteur démarre enfin - et là, panique à bord, un bruit d'usinage métallique monstrueux !!!
Après investigation, il semble que la cause est que la tête de mon démarreur reste enclenché dans la nouveau volant moteur et du coup celui-ci usine la tête du démarreur. Volant moteur que j'avais justement changé pour passer d'un bizarre "160 dents" abîmé à une TCI flexplate de 157 dents avec équilibrage à 27 Oz.
Pouvez me conseiller un démarreur neuf qui irait avec cette configuration ?
Pour mémoire j'ai un 289 4V de 1967.
Par ailleurs, impossible de rentrer ma jauge d'huile
Finalement je vais peut être profiter de la commande pour changer mon vieux carbu holley 4 corps, un conseil pour un bon carbu avec starter électrique?
Merci de votre aide !!!
#47
Posté 18 February 2008 - 10:51 AM
jacoupette ne dépasse pas 600 cfm ,ca ne te servirais a rien dans ta configue!!!!Si c'est une pompe d'origine, ca se remet en force (comme çà senlève).
#49
Posté 18 February 2008 - 03:39 PM
1) faut-il en prendre un multiperçage ou non (pour pouvoir le positionner) ?
ex : celui-là...
2) quel "Maximum Recommended Compression Ratio" ?
3) quel "Gear Reduction Ratio" ?
