train avant - parralélisme - triangle supérieur à changer
Posted 01 April 2008 - 07:34 PM
Je suis aller faire régler le parallélisme de mon train avant ce we.
Voici le résultat :
Avant gauche
Carrossage : -0°04
Chasse : -6°54
Para. : -6.3 mm
Inclinaison de pivot : 7°36
Angle inclus : 7°32
Avant droite
Carrossage : -0°16
Chasse : 1°12
Para. : -6.2 mm
Inclinaison de pivot : 7°37
Angle inclus : 7°21
Avant
Ecart de Carrossage : -0°16
Ecart de Chasse : -8°07
Parallélisme total. : -12.5 mm
Ecart Inclinaison de pivot : -0°01
J’y allais pour le faire régler mais il n’a pas pu étant donné les valeurs obtenu.
En effet, de visu, on constate que la roue avant gauche est « plus avancée » que la droite.
Il m’a dit de changer le triangle supérieur gauche et qu’il y avait un léger jeu de roulement de roue coté droit.
A savoir que la voiture « couine » également un peu. Je pense que les graisseurs n’ont pas servi récemment…
Je me pose donc ces questions :
Est ce que je change uniquement le triangle qui vaut 75 USD ? http://www.mustangsu...sp?T1=DZ3082 01
ou est ce que j’en profite pour tout changer avec ce genre de kit ?
http://www.mustangsu...asp?T1=CA64K 01
ou http://www.mustangsu...asp?T1=FEKS4 01
Est que c’est simple de refaire un train avant ? Que faut‘il changer pour repartir sur une bonne base ? Sachant que mon objectif est une voiture fiable pour cruiser tranquille.
Posted 01 April 2008 - 08:58 PM
Member of 71-73 Stanger Group
Posted 01 April 2008 - 11:37 PM
Il faut juste essayer d'ajuster les deux pour avoir le bon pincement et les 2 roues au même niveau dans le passage de roue.
Posted 02 April 2008 - 12:24 AM
Ben en réglant le pincement avec les strut rods, on fait reculer ou avance la roue, çà ne veux pas dire qu'une pièce est faussée...
Par contre là, çà n'a pas été facile de débloquer ces foutus strut rods......
Posted 02 April 2008 - 07:57 AM
Ton spécialiste ne le savait certainement pas. Tu peux tout régler, mais si il y a du jeu dans une rotule, cela ne le fait pas. En revanche, les rotules se vendent séparément.
Concernant le couinement, c'est certainement l'articulation du triangle supérieur sur son axe. Il faut le graisser, et pour cela, normalement ôter les bouchons qui sont à la place des graisseurs et mettre des graisseurs pour pouvoir le faire.
Posted 02 April 2008 - 08:09 AM
Posted 02 April 2008 - 08:49 AM
tu prend leur systeme roller, street upper arm, roller spring perches, et lower arm.
si t'as encore des sous tu met les adjustable strut rod, nouveau ressort, konis et ta voiture filera comme une neuve sans aucun bruit et une plus grande precision.
vaut mieux tout changer, que de remplacer une piece par ci par la,sur leur site il y a aussi les valeurs de réglage selon piste ou route.ils envoient par usps, je n'ai pas payé un euro de taxe.
Posted 02 April 2008 - 10:57 AM
les cotes valeurs carrossage etc... reste identique a ceux d'origine ?
Posted 02 April 2008 - 11:02 AM
quand on change par du neuf
Oui si tu gardes des pièces stock.
Posted 02 April 2008 - 11:37 AM
sur la mienne comme sur celle de la plupart d'entre nous avons des graisseurs
on considere que c'est stock ?
Posted 02 April 2008 - 01:40 PM
J'en avais pas sur mes triangles d'origine mais sur les nouveaux oui.
Posted 02 April 2008 - 05:19 PM
si tu veux du bon matos et pas du "china" a 2 balles, prend tout ca chez eux: http://www.opentrack...s.com/products/
Super intéressant ton site, je le garde pour mes futurs amélorations du train avant!
Edited by thor_eyerdhal, 02 April 2008 - 05:20 PM.
Posted 02 April 2008 - 08:21 PM
Cependant, le triangle supérieur était vachement reculé. Le controleur m'a dit qu'on entendait que ca tapé quand on braquait à fond...
Je suis allé chez point S à St Germain en laye. Ils avaient l'air compétent. Je les avait appelé avant pour vérifier qu'ils pouvaient le faire avant. Ils m'ont répondu pas de probléme si vous nous apporté les cotes. C'est mon pére qui me les a conseillé. Il a fait régler sa Jaguar Type S.
Je sais pas dans quel état est la rotule du triangle sup. Je crois que la rotule inférieure est neuve. Je vais aller regarder ce we et ferai une photo.
sinon pour les piéces, je voudrais un juste milieu entre le "china" et le matos de compet. Je suis pas dans une optique "racing" mais plutot "origine".
Au fait, il faut graisser son train avant tout les combien ?
Posted 02 April 2008 - 08:34 PM
Posted 02 April 2008 - 08:37 PM
graissage tout les 4000 kms, pour le china je parle par experience de tout ceux que j'ai vu mettre du mu ou autres.......après chacun fait selon ses moyens et sa conduite, mais pour bien profiter de la conduite "hasardeuse " de sa mustang et de son freinage y a pas de mysteresdonc d'aprés vous (5F08A et benoit) je peux peut etre réglé sans changer la piéce ? sinon je change tout en meme temps
si ton triangle est "vachement" reculé comme dit point s c'est que ta voiture a peut etre tapé qques part dans sa vie, et pour régler correctement les 65 c'est avec des cales et ca prend du temps pour avoir un bon résultat, ce que rechigne a faire souvent les points s et norauto qui ne savent pas.
j'ai passer 2 heures y a pas longtemps pour un carrossage a -0.8 et ce qui va avec,bon courage.
Posted 02 April 2008 - 11:22 PM
moi je vais mettre ça
http://www.mustangsp...me.php?cat=2131
Fais gaffe avec les bushings en polyuréthane pour les struts rods, il semblerait que cela puisse occasionner des casses à cause du manque de souplesse.
J'ai lu pas mal de posts où l'on conseille de laisser du caoutchouc sur cette pièce.
Posted 03 April 2008 - 07:27 AM
ok, merci
Posted 03 April 2008 - 09:37 AM
C'est noté chez NPD et usage pour circuit.
Posted 04 April 2008 - 10:55 AM
Merci d'avance.
Posted 04 April 2008 - 10:56 AM
Tiens, justement, je vais aller faire régler ma géométrie...pouvez-vous me renseigner sur les côtes d'origine?
Merci d'avance.
tu n'as pas le haynes ou chilton
