Trop de voltage
#21
Posté 11 March 2011 - 11:23 PM
#22
Posté 12 March 2011 - 11:13 PM
Quand on enlève le couvercle, il y a deux bobinages. L'un d'eux (en principe celui de droite sur les photos ci-dessus) est le limiteur de tension.
Sur le limiteur, du côté opposé aux cosses de branchement (en haut sur les photos), il y a un petit ressort tenu à ses extrémités par deux languettes de métal épais. En tordant à la pince la languette la plus proche du support de radiateur, on modifie la tension du ressort, et aussi la tension électrique de sortie.
Remarque : le plus simple est de le faire moteur tournant pour contrôler simultanément avec un voltmètre branché aux bornes de la batterie, mais attention aux court-circuits si tu touches avec la pince autre chose que la languette ! Sinon, le faire moteur arrêté, contact coupé, et pour bien faire (-) de la batterie débranché.
j'ai bien compris l'explication. mais dans quel sens dois- je tordre l'élément pour diminuer la tension ? l'écarté ou la rapprocher ?
Ca sert à rien à s'amuser à faire ça. Commandes un régulateur électronique et c'est réglé. Marc avait fait un montage à blanc pour stimuler le régulateur mais c'est la galère et de plus, suivant la température dans le compartiment moteur, ça change tout...
#23
Posté 13 March 2011 - 08:42 AM
Je ne m'en rappelle plus, mais de toute façon, il y a un sens où la tension maxi augmente et un autre où elle baisse, il suffit d'un essai...dans quel sens dois- je tordre l'élément pour diminuer la tension ? l'écarté ou la rapprocher ?
Ce n'est pas de l'amusement, mais la procédure de réglage d'un régulateur électromécaniqueCa sert à rien à s'amuser à faire ça. Commandes un régulateur électronique et c'est réglé.
La tension finale dépend sans doute de la température, mais très peu sinon ils n'auraient pas monté ces trucs-là sous des capots pendant 50 ans... Ils ne les ont pas remplacés par des électroniques parce que ça marche mieux, mais parce qu'il suffit de les jeter quand ça ne marche plus, au lieu de faire un réglage qui demande (un peu) plus de compétences que remplir un bon de commande.
Le seul régulateur que j'ai changé (sur ma vieille Peugeot) c'était en 2003, j'ai acheté un Valeo électronique qui a claqué au bout de 6 mois, alors j'ai remis et réglé le vieux SEV Marchal... qui marche très bien depuis.
#24
Posté 13 March 2011 - 11:57 AM
La tension finale dépend sans doute de la température, mais très peuEt ci la régulation varie très fort avec la température. Pour le régler c'est très facile mais il faut le faire lorsque il est chaud. Plus il est chaud et moins la batterie charge.Donc si tu le réglé convenablement a froid lorsque il serra a bonne température la batterie ne rechargera plus .
