changer les amortisseurs avant
40 replies to this topic
#21 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 17 November 2008 - 01:16 PM
sinon le plus sécuritaire : tu mets les compresseurs extérieurs en place,
tu enléves l'amortisseur puis tu mets le compresseur central...
Alors ça, c'est avoir le beurre, l'argent du beurre et le c** de la crémière en plus :lol: :lol: :lol:
#22 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
  • Mustang:Ford Mustang Fastback 67 289 4V
Posté 17 November 2008 - 02:17 PM
Oops ... en effet, tu parles d'un cric mécanique (j'espère que tu penses quand même pas a celui fournit avec la voiture parceque même pour la lever pour changer une roue, il inspire pas confiance) ... mais ça ne change rien au problème, la chandelle est indispensable.
Merci à tous.
Pour l'instant j'en reste à la conclusion que :
- je ne change que l'amorto ds un premier temps
- je soutiens le triangle inférieur par une chandelle ou des cales quoiqu'il arrive
- si je peux monter en plus mon coil spring compressor (en photo ci-dessous) c'est encore mieux
PS : à mon avis je ne pourrais pas l'appliquer par l'extérieur - et si je le mets en place sur le ressort encore compressé par l'intérieur - je ne pourrais pas descendre mon amorto au centre
#23 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 17 November 2008 - 06:56 PM
L'expérience pratique vaut mieux que tous les long discours. :) Quand tu seras sur ta voiture, tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas le mettre en place avec l'amortisseur monté. ;-)
Cet outil sert pour déposer le ressort quand on a déja retiré l'amortisseur puisqu'il vient se mettre à sa place. Ors, dans le cas qui est le tiens, quand tu auras déposé le vieux amortisseur, le plus logique reste quand même de mettre en place le nouveau. Donc ton outil n'est pas utile dans ce cas là. ;-)
Tiens, une paire d'images pour te montrer la position de ton outil:
Fichier joint  dscn4221.jpg   57.5 Ko   131 Nombre de téléchargements
Fichier joint  dscn4219.jpg   56.98 Ko   128 Nombre de téléchargements
#24 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
Posté 21 November 2008 - 05:30 PM
Hello à tous,
Ayé en suivant vos conseils avisés j'ai procédé au remplacement de mes vieux amortisseurs (aussi efficaces que des pompes à vélo) par mes nouveaux amortisseurs koni classic.
ça s'est hyper bien passé et on a placé un cric sous chaque triangle avec de sortir l'amortisseur par le haut.
Le comportement de ma voiture s'en voit très fortement amélioré. Pour l'instant je garde mes ressorts neufs & compresseurs sous le coude (si ça intéresse quelqu'un me contacter)
Encore merci à tous
PS : pour ceux qui participe le premier dimanche du mois au rassemblement des anciennes à vincennes - je serais très probablement là le dimanche 7 décembre pour ceux qui souhaitent voir le résultat d'une réfection quasi intégrale de mon 289 - sur ma fastback 67.
Amicalement
Pierre-Eric
#25 Mc Vince
Posté 21 November 2008 - 05:40 PM
Excellent ! ;-) J'attends aussi 4 koni que j'ai trouvé sur Marseille... Tu as pris les tiens aux States ? Je vais avoir besoin aussi du compresseur, tu l'as trouvé en centre auto ?
#26 franckgras
Posté 21 November 2008 - 06:02 PM
California doit avoir ça il me semble ;-)
#27 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
Posté 21 November 2008 - 06:12 PM
Mes Koni Classic c'était 222 € l'amortisseur à montreuil et 145 $ chez Summit !!!
- alors ils viennent de chez Summit
Compresseur & Ressorts de chez Summit Aussi.
Le tout livré en 5 jours...
Ce message a été modifié par pierre.eric - 21 November 2008 - 06:14 PM.
#28 Mc Vince
Posté 21 November 2008 - 06:17 PM
Tu as son GSM en MP si tu veux ? ;-) merci
Ok merci Pierre Eric ;-) En effet 222 € pièce, ça le fait pas <_<
#29 arnaud
arnaud
  • 167 Messages :
  • Mustang:COUPE 72
Posté 21 November 2008 - 09:52 PM
Salut à tous
Je prend le pas sur le sujet, je voudrais également changer mes amortos avant.
Les koni classic ont l'air bien, apparament ils sont "adjustable" mais comment se fait le règlage ???
Je veut bien la qualité koni mais je veut pas m'emm.... dans des réglages :)
De plus j'ai changer les amortos arrières il y a deux ans environs par des Kyb (environ 40 dollars pièces <_< )
Si je met des koni à l'avant il vaut mieux en mettre partout, est-ce très important...
ps : depuis que j'ai changer lames et amortos ar , l'arrière est plutot bout de bois.
vous en pensez quoi ?? B)
#30 pierre.eric
pierre.eric
  • 178 Messages :
Posté 22 November 2008 - 01:39 PM
Salut à tous
Le réglage se fait hyper simplement : tu comprimes l'amortisseur à fond et tu le visses à fond pour dureté maximum. Ensuite, si tu veux plus soft, tu dévisses d'un tour, deux tours, etc...
#31 stangcar
stangcar
    Convertible 1966
  • 1339 Messages :
Posté 22 November 2008 - 01:59 PM
:P Excellent dossier, pour moi le changement c'est pour bientot, je vais monter une suspension complete TCP ;-)
A+++ et merci
#32 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 22 November 2008 - 04:52 PM
Putaingue, y se font pas chier les parigots
On les trouve à Marseille pour 126 euros pièce et 10 euros de frais de port.
Pour une fois que dans le sud on n'exagère pas :lol: :lol:
Etablissements Pourchier (non, non, non c'est pas une blague :D )
Parc Lavoisier
99, av des Aygalades
13342 Marseille cedex 15
Tel : 04.91.600.638.
Fax : 04.91.600.675.
www.pourchier.com
Reférences: amorto avant 821388SP amorto arrière 821389
#33 Mc Vince
Posté 22 November 2008 - 05:43 PM
Exact c'est là que j'ai trouvé ;-) Vive les Marseillais :D
#34 thor_eyerdhal
  • 9823 Messages :
Posté 23 November 2008 - 01:05 AM
Ca n'est pas une boutique spécialisée Mustang, donc ils ne profitent pas de la passion de leurs clients...
#35 Phildefer
Phildefer
  • 23 Messages :
Posté 27 February 2009 - 01:38 PM
A+++ et merci
TCP= kézaco?
Quand la tartine de Chuck Norris tombe, la confiture change de côté.
#36 stangcar
stangcar
    Convertible 1966
  • 1339 Messages :
Posté 27 February 2009 - 01:48 PM
TCP= kézaco?
:P Cisa http://www.totalcont...om/fcoc-fd.html ;-) maintenant monté et essayé le top du top B)
PS: les spindles, ne sont pas compris dans le kit
Ce message a été modifié par stangcar - 27 February 2009 - 01:55 PM.
#37 Phildefer
Phildefer
  • 23 Messages :
Posté 27 February 2009 - 02:13 PM
Tu as monté le kit TCP seulement sur l'avant ou bien aussi sur l'arrière?
Qu'est-ce que ça donne exactement, raconte!!!
#38 Romuald
Posté 27 February 2009 - 06:17 PM
un malaise a la carte bleu :mrgreen: :lol: ...
#39 thor_eyerdhal
  • 9823 Messages :
Posté 28 February 2009 - 12:41 AM
:lol:
C'est carrément dans un défibrillateur qu'on doit insérer la carte après çà!
#40 stangcar
stangcar
    Convertible 1966
  • 1339 Messages :
Posté 28 February 2009 - 08:54 AM
:lol:
:P Soit, la carte à bien pris une baffe. :lol: Mais le train avant qui était dessus fut monté neuf en 2005 avec des pièces made in Taiwan, résultat environs 10'000 kms :o :rolleyes:
Donc.....je crois que la pièce de qualité en vaut la peine :mrgreen:
Je vous place des photos et commentaires sur ce kit dans la journée sur mon topic ;-) ;-)
( je rajouterai ici le lien sitôt fait )
Bisous A++++
