pompe a eau HS
25 replies to this topic
#21 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 13 September 2009 - 02:49 PM
Cloclo la pompe a un débit plus élevé de 20 a 30 % en plus par rapport a une pompe ordinaire mais ca ne change rien sur la pression du circuit de refroiddissement.
Je ne voie pas bien sur ta photo mais c'est possible que tu as un montage avec une pompe qui possèdede la tole.
Il faudrait que tu prenne une photo ou l'on voie bien la jointure de la pompe.
PS j'ai aussi une pompe en fonte de reserve.
REe bonjour
a priori la pompe qui est montée sur ma 64 1/2 est une pompe en fonte ( l'aimant a l'air de coller, mais comme il est gros, j'espere que ce n'est pas a cause des boulons )
A priori aussi j'ai une plaque derriere de 1 m/m epaisseur ( si ce n'est pas le joint )
Comment est ta pompe en fonte ?
  • Fichier joint  photo.jpg   139.96 Ko   37 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  photo_1_.jpg   144.4 Ko   34 Nombre de téléchargements
#22 Capitaine Kirk
Capitaine Kirk
  • 884 Messages :
  • Mustang:1965 GT Code A
Posté 13 September 2009 - 04:21 PM
Oui tu as une pompe en fonte (avec même de la vraie rouille :) ) et une plaque de fermeture...
(sur le hs, pompe haut volume, faut aussi u
thermostat haut volume)
#23 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 13 September 2009 - 05:16 PM
Maintenant que je pense avoir une pompe en fonte
Tu en as une de disponible a me vendre ?
#24 cloclo
cloclo
  • 833 Messages :
Posté 14 September 2009 - 10:35 AM
Bonjour
alors qui a une pompe fonte a me vendre !!
J'ai mis cette voiture a vendre, j'"ai des appels, mais la montrer avec une pompe a eau qui fuit :P :P
c'est pas terrible.
J'aimerais donc faire la reparation rapidement.
Ou je commande chez MU, ca doit pas etre trop lourd ??
#25 marc_spierk
Posté 14 September 2009 - 04:52 PM
Salut cloclo,non je ne la vend pas c'est une en réserve.
Ce que tu dois regarder c'est pas la matière de la pompe mais si elle a cette plaque a l'arrière ou pas de plaque.
Sponge a une pompe en alu mais avec la plaque sur ça voiture,et a l'origine c'était une pompe en fonte.
#26 LaurentG
LaurentG
  • 374 Messages :
  • Mustang:289ci 1967 Hardtop springtime yellow devenue grise
Posté 15 September 2009 - 10:00 PM
La différence entre pompe font et pompe allu ne se fera pas seulement à la plaque métal mais au débordement des ailettes à l'arrière de la pompe.
Sur le modèle fonte avec plaque AR, les ailettes viennent à fleur du plan de joint, sur le modèle alu, les ailettes débordent d'1/2 cm le montage n'est pas possible.
J'en ai fait l'expérience à mes frais sur ma 67.
Fichier joint  CRIM0001.JPG   116.08 Ko   29 Nombre de téléchargements
A gauche une alu, ailettes en saillie, à droite la fonte d'origine ailettes en creux. Pourtant Mu m'avait vendu l'alu comme compatible avec mon 289-2V de 67.
Ce message a été modifié par LaurentG - 15 September 2009 - 10:03 PM.
