salut, ma belle auto a problème de pression d'huile, au ralentit, la pression est bonne mais dès que je met les gaz, l'aiguille du mano vibre et chute, parfois très très très bas...
pourquoi et quoi faire?
merci d'avance.
Baisse Préssion D'Huile
alamical
, Aug 01 2010 06:14 PM
2 replies to this topic
Posté 01 August 2010 - 06:14 PM
Posté 01 August 2010 - 07:30 PM
si ton mano n'est pas en cause ,ca peut arriver,à ta place je ne roulerais pas tant que tu n'as pas dedecté le probleme,sinon grave bobo pour ta belle .salut, ma belle auto a problème de pression d'huile, au ralentit, la pression est bonne mais dès que je met les gaz, l'aiguille du mano vibre et chute, parfois très très très bas...
merci d'avance.
Posté 09 August 2010 - 11:29 AM
salut
va nous faire un petit coucou dans la rubrique presentation
j'avais eu le meme soucis sur la mienne
j'ai branche un mano mecanique a la place et grace a ca, j'ai pu voir que c'etait le oil sender unit qui etait naze
commence par mettre un mano mecanique, si ca fait le meme probleme, tu as un grave probleme>pompe huile hs ou pignon distri hs...
bref si c'est ca ne roule plus
